Thema: Kabelübersicht (3927 / mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 25. Apr. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin auf folgende Problematik gestossten, beim erstellen einer Kabelübersicht. Ich habe ein Elektroschema einer Anlage die aus vier verschiedenen Schränken besteht (+SS1 - +SS4), siehe Anhang. Nun wollte ich für jeden Schrank eine einzelne Kabelübersicht erstellen, habe dan unter den Filtereinstellungen, die Kabelliste mit dem Einbauort auf den +SS1 begrenzt, leider befinden sich die Kabelauserhalb im externen Bereich und dieser ist in jedem Schrank mit einen Strukturkasten gleich bezeichnet (+EXT). Wie kann ich nun diese Einstellung auf den +SS1 begrenzen aber mit dem externen Bereich (jedoch nur dieser vom +SS1). Gruss Philipp [Diese Nachricht wurde von PEZAG am 25. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 26. Apr. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo! Das wird nur gehen, wenn du für jeden Ort z.B. +SS1 auch einen eigenen externen Bereich machst z.B. +EXT1. Denn wenn du nur +EXT eingestellt hast, wie soll Eplan das unterscheiden? +EXT ist für Eplan genau ein Ort. Edit: Hab noch mal kurz gespielt.
Wenn die Kabel alle +EXT-W... als BMK haben, dann teste doch einmal folgende Filtereinstellung: <1220> Einbauort = +EXT (...) <19022> Seitenname = +SS1/"Dein Seitenname z.B. 1" neue Auswertungsvorlage mit: <1220> Einbauort = +EXT (...) <19022> Seitenname = +SS2/"Dein Seitenname z.B. 1" usw. Mal schauen obs geht. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 26. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 26. Apr. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Wenn du mit Dokumentenarten arbeitest ist die Dokumentenart &EMB für Kabellisten gedacht. Dann kannst du bei "Auswertungen" die Seitensortierung "Einbauort" angeben. Dann werden die Listen nach orten getrennt abgelegt. Es dürfte aber als Übergangslösung auch gehen, wenn du das +EXT in =EXT änderst. Dann kann dort alle Orte angelegt werden. EDIT: Sorry hab irgendwie das Thema verfehlt. Hatte wohl noch nicht genug Kaffee, habe bei "Nun wollte ich für jeden Schrank eine einzelne Kabelübersicht erstellen" schon im Kopf angefangen die Antwort zu formulieren und dachte +EXT soll für deine Auswertungen da sein. bbe-bac hat recht, +EXT ist ein Ort und das wird nicht unterschieden aus welchem Schrank das Kabel kommt. Entweder +EXT1 +EXT2 +EXT3 +EXT4 machen oder die Kabel in den Schrank ziehen.
[Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 26. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe, denke das mit der Seitenzahl (Seitenname) ist am einfachsten. Was noch etwas umständlich ist das ich bis jetzt nicht herausgefunden habe wie man beim Seitenname von ...bis eingeben kann. Gibt es dafür eine Lösung oder muss ich jede Seite einzeln eintragen. (1;2;3;4;5;6;7;8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Zitat: Original erstellt von PEZAG: ...das ich bis jetzt nicht herausgefunden habe wie man beim Seitenname von ...bis eingeben kann...
Hab ich auch noch nicht rausgefunden bzw. noch nicht gebraucht. Was mich wundert, daß die Kabel nicht =AKZ+OKZ vom Schrank bekommen. ------------------ Grüsse Backi
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hi PEZAG, wir geben dem Kabel genau aus diesem Grund das Ortskennzeichen der Quelle des Kabels. (Schaltschrank, Klemmkasten,..) Leider habe ich es nicht über Auswertungen hinbekommen, dass das Kabel in 2 Übersichtsseiten vorkommt. Nämlich bei der Quelle (Schrank) und beim Ziel (Klemmkasten). Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo, so ganz ohne Nacharbeit wird das nicht gehen, je nach Umfang recht aufwändig. Entweder alle +EXT- Kästen weiter bis unter die Kabel ziehen oder vielleicht im Kabelnavi allen Kabeln einen Montageort beschreibend 20024 geben von SS1 bis SS4. Dann kann man den Ausgabefilter nach eben diesem 20024 setzen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Ich Denke die sauberste Variante ist es die Quellbezeichnung anzupassen, bei diesem Projekt hält sich der mehr aufwand sehr in Grenzen. Somit weiss ich es jetzt, damit ich beim nächsten Projekt dies von Anfang an so ausführen muss.
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo nochmal, sorry wenn ich da noch nachtrete... Ich denke am saubersten ist es eben die Kabel im Bereich von SS1 etc. zu halten. Die Quelle ist ja meinetwegen +SS1-72X1 und Ziel +EXT-72B1. Will natürlich nicht meinen Willen aufzwingen EDIT: Ahhhhh!!!! Sorry, habe bei den Bildern gepfuscht, weil die Seite den Ort +SS1 hat ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 26. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
