Thema: Fremddokument nicht exportieren pdf (2566 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, die Woche war lang und ich stehe gerade auf dem Schlauch ... Forensuche hat irgendwie auch keine Treffer geliefert. Habe einen Ordnerpfad als Fremddokument angegeben. Das ganze funktioniert auch soweit ganz gut. Nur habe ich jetzt das Problem, dass bei dem Export als pdf dieser auch als neue bzw. zusätzliche Seite ausgegeben wird. Heißt ich bekomme eine lehre Seite mit dem Link in der mitte. Wie kann ich das verhindern? ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 22. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Socke2009 Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 07.11.2008 EPLAN 5.70.3 ELCAD 7.9.0 EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Geh mal im Seitennavigator auf Listenansicht (unten Lasche Liste) dann irgendeine Seite anwählen, rechte Maustaste und da gibt es dann "detaillierte Auswahl" als Menüpunkt. Ach Sorry hab dich falsch verstanden, dachte du wolltest das Dokument nicht ausgeben(Überschrift). [Diese Nachricht wurde von Socke2009 am 25. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Socke2009 ja stimmt, ich möchte es nicht ausgeben! Wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du einen Filter setzen im Seiten-Navi. Das funktioniert auch keine Frage, nur ist es mir zu umständlich. Gibt es keine globale bzw. Projektorientierte Einstellung für das Verhalten der Fremddokumente? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Socke2009: Du kannst dir ja ein Filter bauen(siehe Bild1) und den dann unter: Optionen->Einstellungen->Benutzer->Schnittstellen->PDF-Export(Bild2) einstellen.
Ja die Möglichkeit geht, hab es auch schon am WE getestet. Ist etwas umständlich jedesmal an den Filter zu denken, hab aber wohl keine andere Wahl. Wenn ich allein dran wäre, wäre es kein Problem. Es ist aber so, dass die Arbeitsvorbereitung hier immer die aktuellen Pläne zieht und der muss ich versuchen das zu erklären. PS: Laut Eplan gibt es auch keine andere Möglichkeit ...
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 25. Apr. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Mit einem Filter kann sicherlich der Ausdruck ausgeschlossen werden, aber die Seite bleibt im Inhaltsverzeichnis. Ist vielleicht "Einfügen > Grafik > Hyperlink" auch möglich? Kann dann auch als Begleitdokument gedruckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PR24: Mit einem Filter kann sicherlich der Ausdruck ausgeschlossen werden, aber die Seite bleibt im Inhaltsverzeichnis. Ist vielleicht "Einfügen > Grafik > Hyperlink" auch möglich? Kann dann auch als Begleitdokument gedruckt werden.
Hallo PR24, jop geht ... grad getestet. Ist nur von der Handhabung etwas naja, da man immer auf die eine bestimmte Seite mit dem Hyperlink muss. Fremddokument ist etwas Benutzerfreundlicher, da gleich im Seitennavi sichtbar. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
