Thema: Unbekanntes Icon im Seiten-Navigator (3294 / mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab ein Projekt von 2.2 auf 2.5 HF3 hochgezogen und hab jetzt beim Deckblatt und der Revisionsübersicht dieses kleine blaue "Frost" Zeichen im Seitennavigator. Mit dem Zeichen könnte ich ja noch Leben, nur sind die Seiten auf denen es auftaucht komplett leer, möchte ich die Auswertung aktualisieren kommt eine Meldung das "Die aktuelle Seite keine Auswertungen enthält". Projekt reorganisieren hat auch nichts gebracht, vielleicht hatte hier jemand schon mal das Phänomen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Alte Geschichte... Aber kann es sein das wenn eine Seite (Titelblatt) eingefroren ist, man auch keine Text manuell noch hineinschreiben kann? Oder hat mein Eplan da eine Make? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hallo Ralf Danke für die Hilfe! Interessant das mein Eplan beim Eintragen von Text direkt im Titelblatt dann einfriert. ...scheint wohl ein anderes Problem zu sein. Hoch leben die Sicherheitsupdates! Grüsse Pepe
