Thema: Artikelverwaltung Filter Montagedaten (1083 / mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Apr. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Filter für die Artikelverwaltung erstellen, bei dem nach den Abmessungen eines Bauteils gefiltert werden soll. Wenn als Kriterium "Breite" gewählt wird, kommt hier unabhängig vom Eingetragenen Wert (z.B. nur "*") kein Ergebnis ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 19. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hi, bei mir funzt das. ==> Kann es sein, dass du keine Breite von = (gleich) 60mm z.B. nicht hast? Vielleicht mal mit kleiner / größer bzw. von / bis einschränken? ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 19. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
hallo, hab grad einen filter gebaut Eigenschaft breite<22013> eingabe 64 alle Artikel mit breite 64,00 mm werden angezeigt Version 2.2 hf1 ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 19. Apr. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hhhmmm komisch jetzt hat es aufeinmal funktioniert, hab den gleichen Filter drin wie vorhin, glaube es lag an der Zahl ich dachte diese müsste so eingegeben werden wie im Artikel also z.B. 50,00 mm aber es reicht eine 50 besten dank! ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
