Thema: Data Portal / Artikelverwaltung (1581 mal gelesen)
Frankinho Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2005 Eplan P8 2.9 Pro & Fluid-Modul... ...und das ganze Gedöns darunter
erstellt am: 18. Apr. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, Gemeinde! Ich hab da mal 'ne Frage zur Artikelverwaltung. Konkret geht's um ET200S-Baugruppen, exemplarisch hier mal der Typ SIE.6ES7131-4BD01-0AA0 (4xDE). Diese ist als Einzelteil und in mehreren Baugruppen mit verschiedenen Terminalmodulen im Data Portal hinterlegt. Frage: Was genau bringt es mir, beides anzulegen? Ich finde, dass man den Überblick verliert, wenn man sich so ein Durcheinander anlegt. Wie haltet ihr das? Grüße, Frank
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Apr. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Hallo, nun ja... Es ist nun einmal so, dass es die Elektronikmodule gibt und dazu eben viele verschiedene Terminalmodule. Ich finde die Sache teilweise auch schrecklich mit den vielen Baugruppen. Meine aber auch dass es die E- und T-Module auch einzeln gibt. Aber isch schwörr: Irgendwann kommt man an den krassen Punkt an dem mindestens ein Terminalmodul fehlt Schlimmer finde ich die Sache mit 6ES7xx und dann TMxx oder PMxx. Also wie ich es halte: Meistens lasse ich die Einzelnen Teile importieren und dazu auch die Baugruppen.
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankinho Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, erschwerend kommt hinzu, dass bei den Einzelteilen für ET200S keine Funktionsschablonen hinterlegt sind. Gut, könnte auch ein Vorteil sein, muss man sowieso überprüfen, so ganz richtig sind die auch nicht immer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 18. Apr. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Wir holen uns beides, weil die Makros hinter den Kombiartikeln hinterlegt sind. Dann tragen wir aber die Artikelnummern der Einzelartikel ein, weil wir für unser Bestellsystem keine Kombiartikel benutzen. ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
hallo, wir haben pro elektronikmodul ein terminalmodul in maximalausprägung dazudefiniert im Artikel (natürlich mit funktionsschablone). egal ob man die zusätzlichen anschlüsse benötigt oder nicht. das halten wir übrigens auch mit der et200sp so. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
