Thema: Beschriftung Blockeigenschaft Übersicht (1706 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte eine Beschriftung erzeugen. ich habe einen SPS-Anschluss mit der Funktion digitaler Eingang einmal in der Darstellungsart Übersicht und einmal Allpolig. In der Übersicht habe ich über Blockeigenschaft den allpolig angeschlossenen Sensor angezeigt. Nun soll ich von allen SPS-Karten genau diese Blockeigenschaft 1 ausgeben. Mein Problem: wie zwinge ich die Ausgabe die BE1 von der Übersicht zu drucken? Die nimmt immer die BE1 der allpoligen Darstellung und die ist leer, weil ich sie nicht nutze!? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 15. Apr. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Apr. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: ... ich möchte eine Beschriftung erzeugen...
Hallo Christof, Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Daten exportieren Einfach die entsprechenden Übersichtsseiten markieren und diese nach Excel exportieren. Hier stehen dir auch die Blockeigenschaften zur Verfügung. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen @PR24: ich muss eine Beschriftung erzeugen, da hab ich keine Möglichkeit ein Format einer BE zu erzeugen... Die Ausgabe der Blockeigenschaft am Anschluss in der Übersicht funktioniert bereits. @HOC: mit extern bearbeiten hatte ich noch nicht das Vergnügen Danke für den Tipp, das werde ich mir genauer ansehen! Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 18. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi nochmal, ich habe jetzt mal die Daten erfolgreich exportiert. Was mache ich falsch, wenn ich eine xlsm-Vorlage für den Export angebe? Eplan meckert dann "Ungültiges Vorlagenformat" !? ...mehr nicht... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Unter Projekteigenschaften einer „BE (SPS-Anschluss)“ z.b. der BE2 mit BE2:Format die indirekte Eigenschaft der Übersicht BE1 zuweisen [Andere Funktionen des BM, Übersicht, Funktion 1]. Damit kann unter Beschriftung mit BE2 der Wert der BE1-Übersicht ausgegeben werden. Und jetzt auch getestet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
