  Revisionsverwaltung
Autor Thema:   Revisionsverwaltung (1521 mal gelesen)
raphidi
Sehen Sie sich das Profil von raphidi an!   Senden Sie eine Private Message an raphidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raphidi
P8 Version 2.6 HF3
erstellt am: 15. Apr. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich verzweifle an der Revisionsverwaltung von EPlan P8 Version 2.5
Hat jemand eine Empfehlung, wo ich nachlesen kann, wie sich das Eplan gedacht hat und wie so ein Workflow laut Eplan aussehen soll.
Die Hotline kann mir nicht wirklich weiter helfen.
Ich habe zwar versucht, dies mit Benutzerdefinierten Feldern nach zubilden, aber das läuft auch nicht wirklich sauber.
Vielen Dank
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 7 SP1
EPlan
P8 2.2 - 2.6
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo raphidi,
schau dir mal die Anleitung auf Bernds Seite an:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=750&
Das hat sich zur V2.5 nicht so stark verändert, dass daraus die Funktion gut ersichtlich ist.
AESTeam92
Sehen Sie sich das Profil von AESTeam92 an!   Senden Sie eine Private Message an AESTeam92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AESTeam92
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
der link bzw. der Download für die Anleitung funktioniert
nicht mehr!
Hat den noch jemand?
Wäre toll!
AEST
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Link geht doch. Ich benutze einfach die Revisionsverwaltung nicht und rate jedem davon ab. Einfach zu aufwändig und umständlich.
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.7 Professional
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Mit der Aussage hast Du mir wohl sehr viel Arbeit und Frust erspart, denn das hatte ich noch auf meiner To Do Liste.
Danke!
Sehr schade, denn wenn es funktionieren würde, wäre es für einige Anlagen eine große Hilfe.
(In dem Zusammenhang stößt einem die Erhöhung der Software-Service-Gebühren, die gerade gestern reingekommen ist, ziemlich bitter auf...)
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klabauterfrau:
Bei mir auch gestern reingekommen. Brauchen wieder Geld um endlich einige wichtigen Dinge neu Programmieren lassen zu können scheinbar....
Hoffe das die endlich mal die 30 Jahre Klemmentopologie endlich neu machen.......
ralfm
Elektrozeichner
Win XP Pro SP2
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1
Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
...In dem Zusammenhang stößt einem die Erhöhung der Software-Service-Gebühren, die gerade gestern reingekommen ist, ziemlich bitter auf...)
Dazu vielleicht ein Spruch eines Kunden: Ich habe dafür(Projekt) nicht mehr Geld...
@Topic: Selbst in Pflichtenheften "größerer" Firmen wird explizit die Verwendung der Revisionsverwaltung nicht erlaubt.
Ralf
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Brauchen wieder Geld um endlich einige wichtigen Dinge neu Programmieren lassen zu können scheinbar....
Schön wär es. ;-)
Wahrscheinlich machen sie den Support nur noch etwas komplizierter.
Meiner Meinung nach, wäre es z.B.wesentlich kostengünstiger und sinnvoller gewesen, anstatt ein funktionierendes, eigenes Forum praktisch sterben zu lassen, dort durch Support Mitarbeiter schnelle und verantwortliche Lösungen anzubieten, die vielen Anwendern gleichzeitig helfen würden.
Das Solution Center ist im Vergleich zu einem Forum doch eine umständliche Sackgasse.
Aber das gehört nicht zu diesem Thema. Sorry - konnte nicht anders...
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Echt? Das hatten wir noch nicht (soweit ich das überblicken kann).
Wir hätten eine gute Revisionsverwaltung z.B. für Umbauten gebrauchen können, die in mehreren Schritten ablaufen, und teilweise sogar einen Rückbau auf einen alten Stand erfordern. So war es ziemlich aufwendig alle benötigten Stände(Kopien) korrekt zu pflegen.
Da hätte ich mir IM PROJEKT einem schnellen Zugriff auf unterschiedliche Stände gewünscht.
Pro Seite? Pro Datum? So wie früher in 5.70 die *.ASS Sicherheitsseiten???
Wunschdenken!  ;-)
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
EPLAN P8 Prof. Vers. 2.5; Windows 7 prof.
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
