Thema: Potentialfarbe einstellen (4906 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es gibt zwar schon diverse Threads zum Thema, aber irgendwie bin ich damit bisher noch nicht weiter gekommen. Ich habe mir aus dem Eplan-Demo-Projekt die Einspeisung rauskopiert und in meinen Plan eingefügt. Jetzt wird der PE aber nicht mehr in grün angezeigt. Woran kann das liegen? Gruß Buschmann [Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 07. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Ich sehe das Problem eherbei der Brücke zu "N" Unten ist eine PEN-Klemme, danach wird aufgeteilt in N und PE. Wenn der PEN ein Potenzialanschluss ist, hat dieser ja auch ein Potenzial, welches er "färbt" Dann müssen die PE- und N-Klemme so eingestellt werden, dass das Potential nicht weitergeleitet wird. Ansonsten nur bei einer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
PR24 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
PR24 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo Buschmann, Zitat: Original erstellt von Stefan R:
Wenn der PEN ein Potenzialanschluss ist, hat dieser ja auch ein Potenzial, welches er "färbt" ....
in deinem Bild sieht das wie einem Potentialanschluss aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe zwar jetzt schon einige Lösungsvorschläge ausprobiert, aber so richtig will es nichts werden. Testweise habe ich die Einspeiseklemme mal direkt vor den PE gelegt, dann wird die Farbe übernommen. Hier das Ganze mal als Fenstermakro, also umbenennen in .ema Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
