Thema: Zum Download - die neue Version 2.6 (Beta)... (6545 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Apr. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Apr. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
endlich die neue Version, ich sitzt hier schon wie auf heißen Kohlen, bin quasi gespannt wie ein Flitzebogen kann man eigentlich alles Testen, also auch Sachen die normalerweise nicht zur Lizenz gehören wie z.B. ProPanel? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 06. Apr. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: kann man eigentlich alles Testen, also auch Sachen die normalerweise nicht zur Lizenz gehören wie z.B. ProPanel?
Nein ! nur was du Lizensiert hast ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Zur Info Die Beta 2 (Version 2.6.1 Buildnummer 10329) steht zum testen bereit. Sie kann einfach über den EPLAN-Downloadmanager heruntergeladen und installiert werden...
Hallo Bernd Knast du mir die pdf Data mit News zuschicken? Danke in voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hinweis zur aktuellen Beta: Mittlerweile steht schon die Beta 5 (Version 2.6.2 Build-Nr. 10385) zum Download im EPLAN-Supportbereich bereit... Die Version ist eine Vollversion und wird nicht wie bei den letzten Betaversionen als Patch installiert. Dabei ist u.a. ein neues EPLAN Demoprojekt...
Bernd kannst du mir das pdf mit news zuschicken ? immer ist das nur fur gegrenzte kunde zum download möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 06. Jul. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 06. Jul. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von Masi1: Zur Version 2.5: Muss ich alle Hotfixe 2.1 bis 2.4 herunterladen um die Änderungen zu erhalten oder reicht es aus wenn ich Hotfix 4 als einzigstes installiere?
Das letzte Hotfix beinhaltet normalerweise alle vorherigen. Es reicht also das letzte zu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Wasmor Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 16. Jul. 2016 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Bernd, gibt es eigentlich bei dieser Vollversion jetzt eine Möglichkeit die Beta-Version zu Testen und extra nur dafür eine Lizenz zu beziehen oder ist das nur bei einer schon vorhandener EPLAN-Installation möglich also in der Arbeit? Wenn es möglich wäre, wo bezieht man solche Lizenz und wieviel würde das kosten? Grüße Wasmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ganz genau verstehe ich Deine Frage nicht. Eventuell zielt sie ja dahin das, wenn man keinen gültigen Softwarevertrag hat, man die Beta trotzdem testen könnte. Richtig? Genaueres wird Dir dann natürlich nur Eplan sagen können aber ich würde mal behaupten ohne einen gültigen Softwarevertrag wird es nicht möglich sein die Beta zu testen. Theoretisch und auch praktisch könnte man ja mit der Beta dann weiterarbeiten. Man wird sicher auch nicht die Beta extra lizenzieren können. Falls meine Antwort völlig an Deiner Frage vorbei geht... man kann die Beta unabhängig von den anderen installierten Eplan-Versionen installieren (ich installiere die betas ann zum testen immer in ein Verzeichnis Namens ..\EPLANP8Beta\..). Gibt soweit kein Problem mit bestehenden Eplan-Installationen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
