  Eplan Script - Ausführen bei Projekte schließen mit 2.5
Autor Thema:  Eplan Script - Ausführen bei Projekte schließen mit 2.5 (2166 / mal gelesen)
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor der Eplan 2.5 Version konnte man Projekte nur einzeln schließen, sobald man mehrere Projekte im Seitennavigator selektiert hatte war Rechtklick->Projekt->Schließen ausgegraut.
Ein Eplan Skript, z.B. PDF erstellen bei schließen eines Projekts, konnte bei schließen eines Projektes gestartet werden per Event
"onActionStart.String.XPrjActionProjectClose"
und der Name des Projekts mit
selectionset, Type Project
oder
PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)")
ermittelt und für die PDF Ausgabe als Zieldatei verwendet werden.
Jetzt jedoch mit Eplan 2.5 gibt es Probleme wenn man mehrere Projekte auf einmal schließt.
Mit Event "onActionStart.String.XPrjActionProjectClose" wird das Skript nur einmal gestartet, statt entsprechend der Anzahl der zu schließenden Skripte.
Mit Event "Eplan.EplApi.OnUserPreCloseProject" wird das Skript zwar mehrmals gestartet, es gelingt mir aber nicht die Projektnamen korrekt zu ermitteln.
So kann es vorkommen wenn man z.B. 3 Projekt gleichzeitig schließt
zwei Namen erkannt werden, einmal ein leerer String zurückgegeben wird und die PDF Ausgabe von Projektname1 in den ermittelnen Projektnamen "Projektname2" geschrieben wird.
Es ergibt also ein echtes Chaos.
Hat wer von euch einen Weg gefunden alle zu schließenden Projekte korrekt zu verarbeiten (Namensermittlung und PDF bzw. Beschriftungsausgabe) ?
Besten Dank für eure Hilfe.
Als Beispiel:
Das (geladene) Skript Test.cs ermittelt z.B. die Namen nicht korrekt:
Code:
public class Test2
[DeclareEventHandler("Eplan.EplApi.OnUserPreCloseProject")]
    [Start]
    [DeclareAction("Test3")]
public void Test2Void()
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)"));
    return;
public void Test3Void()
// Projektdatei, Projektpfad, Projektname
        string sSelectedProjectData = string.Empty;    // kompletter Pfad + Projektdateinamen + Erweiterung
        string sSelectedProjectName = string.Empty;    // Projektname
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
        Eplan.EplApi.ApplicationFramework.ActionCallingContext ctx = new Eplan.EplApi.ApplicationFramework.ActionCallingContext();
        ctx.AddParameter("TYPE", "PROJECT");
        bool bRet = oCLI.Execute("selectionset", ctx); // Action: Projektpfad
        if (bRet == true)
            ctx.GetParameter("PROJECT", ref sSelectedProjectData);
        // Projektname
        sSelectedProjectName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(sSelectedProjectData);
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(sSelectedProjectName);
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir das mal an, vielleicht geht es so besser
Code:
public class myClass
public void Test3Void(IEventParameter iEventParameter)
try
EventParameterString oEventParameterString = new EventParameterString(iEventParameter);
MessageBox.Show("Projekt schließen:\n" + oEventParameterString.String, "OnUserPreCloseProject");
catch (System.InvalidCastException exc)
MessageBox.Show(exc.Message, "Fehler");
grüße
FrankS
chicken
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh wow,
tausend Dank. Funktioniert traumhaft.
//Ergänzung:
Was bei mir noch fehlte im Skript für die Beschriftung war der Context Parameter:
LabelContext.AddParameter("ProjectName",prjelkpath);
Nun wird auch die passend zum ermittelten Projektnamen die PDF Datei bzw. Beschriftung erzeugt auch wenn mehrere Projekte auf einmal geschlossen werden.
[Diese Nachricht wurde von chicken am 05. Apr. 2016 editiert.]
