Thema: DWG / DXF auf Titelseite nach Auswertung aktualisieren weg (2006 mal gelesen)
Maniax112 Mitglied Anlagenplaner Maschinenbau
Beiträge: 23 Registriert: 23.07.2011 EPLAN P8 2.5 HF1
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Ich habe vor auf der Titelseite eine DWG / DXF Zeichnung zu plazieren. Dies ist auch kein Problem, setze die dann noch auf Ebene 705, allerdings wenn ich die Auswertung aktualisiere ist auch meine DWG weg. Macht auch Sinn, aber kann ich das irgendwie umgehen?? Danke schon einmal für Eure Tips MfG Markus
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maniax112
Zitat: Original erstellt von Maniax112: ...aber kann ich das irgendwie umgehen??
Hallo, fügst du die Grafik nachträglich auf das Deckblatt? Wenn es im Formular liegt, geht sowas ja. Also, bestehendes Formular kopieren, benennen meinetwegen mit "Formular"_DXF.f26 und für die Ausgabe dann dieses Formular wählen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es sind quasi Titelseiten für Abschnitte im Schaltplan, wo ich zur besseren Übersicht eine Zeichnung mit einfügen wollte, die anzeigt welcher Maschinenteil in diesem Abschnitt behandelt wird. Damit liegt es nicht im Formular, sondern auf dem Formular. Darum verschwindet es auch wieder beim aktualisieren. Ich weiß nicht ob man im Formular "Tote Bereiche" definieren kann, die quasi nicht aktualisiert werden, wenn die Auswertung aktualisiert wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maniax112
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maniax112
Zitat: Original erstellt von F.S.: Friere die Auswertungsseite ein bevor du die Zeichnung einfügst.
Hi, ich würde das genau so machen. Ich habe einige Tittelblätter die eingefroren sind und zwar genau für solche Zwecke, wie du es beschrieben hast. Nur habe ich hier extra Formulare gezeichnet, damit diese nicht überladen sind. Hier sind dann diverse Seiteneigenschaften platziert, damit das Formular sich automatisch anpasst. Foto im Anhang. Tittelblatt Eigenschaften (hier siehst du die platzierten Seiteneigenschaften im Formular) Tittelblatt platziert (hier sieht man jetzt, wo man sich im Schaltplan befindet / Struktur ==/=/+/& passt sich automatisch an) ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maniax112
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maniax112
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,inovation aus einer Hand sollte eher Innovation werden
altes Formular erwischt ... Der Schreibfehler wurde schon behoben im neuen aber das sollte ich trotzdem mal ändern. Nicht das jemand dieses alte Formular doch noch benutzt ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
