Thema: Auswertung (1085 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Mrz. 2016 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, stehe gerade auf dem Schlauch... Habe einige Klemmenleisten und Klemmenreihenaufbaupläne ausgegeben. Alles über Vorlagen und soweit funtzt das auch wie immer ohne Probleme. Nun habe ich das Problem, dass manche Auswertung nur dann ausgewertet werden, wenn ich die Klemmenleistendefinition entferne ...?! Hier habe ich immer nur einen Artikel + Funktionstext. Kennt jemand die Ursache, welches die Auswertung blockt? Noch eine weitere Frage zum Anhang: Bei dem Formular Klemmenplan (BGI_F13_101) von Bernd, gibt es die Spalten für Ausgabe von Verbindungsdefinitionspunkten + Kabel. Wo ist die Einstellung für die horizontale Verschiebung (links oder rechts aufrücken). Also z.B wenn ein zweites Kabel auf der Klemmenleiste ist. ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen, muss den beitrag noch mal korrigieren. Die Auswertung erfolgt dann nicht, wenn ich die Klemmenleistendefinition nicht irgendwo auf der allpoligen Schaltplanseite platzieren. Nur kann ich mich nicht daran errinern, dass ich dieses tun muss. Bis jetzt wurde immer alles ausgewertet, egal ob die Klemmenleistendefinition platziert oder nicht platziert war. Hängt das irgendwie mit einer Einstellung zusammen? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das Problem mit der Auswertung habe ich gelöst. Hat jemand noch die Info für mich über das Formular. Finde diese blöde Einstellung einfach nicht.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo, ja, Bernds Formulare tauchen immer wieder auf... Such dir einmal die Eigenschaften "Kabeltabelle: Abstand Datenbereich" und dann für A, B, intern, extern. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das ... Super und ein riesen Dankeschön an dich Ralf. Hatte echt schon alles durch aber die Einstellung muss ich wohl übersehen haben. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
