| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Klemmleisten durcheinander (2315 / mal gelesen)
superwillm Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2007 Eplan P8 2.4
erstellt am: 28. Mrz. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen EPLAN, da gibt es logischerweise Klemmleisten, diese fangen am Beispiel im Plan mit 1,2,3,N,PE und 4,5,6,N,PE. Mit gelingt es nicht, trotz "Klemmleiste sortieren" über den Klemmleisten-Navigator diese in der Ausgabe zu sortieren, das es stimmt. Klicke ich im Navigator 1x auf Klemme 1, so werden ca. 10-15 Klemmen fett unterlegt. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Mrz. 2016 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Hi, markiere eine Klemme und gehe auf Projektdaten/Klemmenleisten/Bearbeiten Hier kannst du über die Pfeile (oben rechts) die Klemmen manuell hoch und runter verschieben. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
hallo, wenn du im Navigator eine Klemme Markierst werden automatisch all Klemmen welche grafisch (also im Schaltplan) direkt hinter dieser Klemme gezeichnet wurden, ebenfalls fett markiert, außer es wurde erneut das BMK bei sichtbarem BMK eingetragen. wenn sich Klemmen nicht wie gewünscht sortieren lassen, kann dies mit der Sortierkennung zusammenhängen, am besten im Klemmenleistennavi via rechtsklick bearbeiten auswählen im folgenden dialog können wie von Robert schon beschrieben die klemmen einzeln verschoben werden, wenn einer Zeilennummer mehrere Klemmen zugeordnet sind können diese auch nur zusammen verschoben werden, hier am besten Sortierkennung bei allen klemmen löschen oder gleiche Nummer eintragen (dieser Effekt tritt oft auf wenn klemmen kopiert und neu nummeriert werden) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
superwillm Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
