Thema: Eaton Smart Wire (1242 / mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman Ich habe mal vor einiger Zeit so etwas gezeichnet und es mir eigentlich einfach gemacht. Ich habe es als eine Verbindung gemacht. Das geht hierbei gut. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm, im Data-Portal habe ich auch keine Symbole gefunden. Ich würde ja auch gerne die Dinge mit den Artikelnummern haben, ohne alles anlegen zu müssen, das wäre verdammt viel für ein Projekt. Aber immerhin, das ist ein Anfang. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
