  ET200SP Makro mehrfach vergebene Anschlussbeschreibung
Autor Thema:  ET200SP Makro mehrfach vergebene Anschlussbeschreibung (2736 / mal gelesen)
tomtr
Sehen Sie sich das Profil von tomtr an!   Senden Sie eine Private Message an tomtr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtr
Eplan P8 - Professional 2.4
Eplan P8 - Professional 2.6
erstellt am: 23. Mrz. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2016-03-2310_50_44-EPLANElectricP82.4-P__ElectricP8_Projekte_aaa_MAKROPROJEKTE_SIEMENS_SPA_S7.png
2016-03-2310_51_23-EPLANElectricP82.4-P__ElectricP8_Projekte_aaa_MAKROPROJEKTE_SIEMENS_SPA_S7.png
ich hab eine Frage zum Makrobau zu den ET200SP Karten von Siemens.
Diese Karten besitzen öfters mal für ein und den selben Aus/Eingang verschiedene Pins. Das bedeutet, die Anschlussbezeichnung ist unterschiedlich, die Anschlussbeschreibung ist allerdings identisch, zumindest ist es in der Kartenbeschreibung so.
Definitionsgemäß ist es auch der selbe Kanal.
Gibt es irgend einen Trick oder ein Häckchen, wo die Fehlermeldung "Mehrfach vergebene Anschlussbeschreibung an einem Kanal (Adresse) einer SPS" wegbekomme (ausser einen Punkt hinten drann zu machen  )?
Lg
Tom
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich helfe mir da mit einer etwas eigenartigen Methode. Das Problem kommt ja leider immer wieder vor. Egal ob bei der SPS oder bei Geräteanschlüssen.
Ich schreibe immer hinter der zweiten Anschlussbezeichnung bzw. -beschreibung immer das Unicodezeichen [U+200B] "Nullbreite (Zwischenraum)". Dies ist für Eplan ein Zeichen aber es nimmt keinen Platz im Text ein.
Dazu musst du zunächst einen Registry-Wert einfügen:
Fügen den Wert HKEY_Current_User/Control Panel/Input Method/EnableHexNumpad = 1 hinzu (ein Wert vom Typ REG_SZ/Zeichenkette); zur Aktivierung ist ein Neustart erforderlich.
Dann geht es so: Alt-Taste festhalten, das + auf dem numpad drücken und danach 200B
und Alt loslassen.
Die Ziffern auf dem NumBlock und den Buchstaben auf der normalen Tastatur.
Holger
tomtr
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für deine Antwort.
Wie gehst du dann mit den Adressen um? Da wäre das ja etwas umständlich, da man die ja öfter mal ändern muss.
Tom
Holger_K
erstellt am: 23. Mrz. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtr 10 Unities + Antwort hilfreich
