Thema: Klemmleistenplatzierung (1403 mal gelesen)
Christian Sirtl Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 09.07.2014 Eplan 5.70 SP2 Prof. Eplan P8 V2.9 SP1 Update 2 Prof.
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, da mir beim Support keiner helfen konnte, würde ich es gerne wieder einmal hier im Forum versuchen. Nachdem ich meine Klemmleiste im Schaltplan gezeichnet und alle Artikel inkl. Querbrücker auf der Montageplatte einfügen wollte, kam mir die Leiste viel zu breit vor. Ich hatte 14 Klemmen á 20mm macht 280mm, meine Leiste war über 300mm breit. Schnell war das Problem hierfür gefunden... die Querbrücker wurden auf die Leistenlänge angerechnet. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu unterdrücken ohne die Breite am Brücker-Artikel zu löschen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 501 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Mrz. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Sirtl
Hallo Christian, ich vermute mal, dass das etwas mit der Funktionsdefinition der Querbrücker zu tun haben könnte. Vielleicht irre ich mich, aber ich habe den Eindruck, dass P8 die Brücken wie normale Klemmen oder zumindest als Anreihzubehör auswertet und deshalb in die Breitenberechnung mit einzieht. Wie sieht der Vorschau aus, wenn du Projektdaten > Klemmenleisten > Bearbeiten öffnest? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Sirtl
Hallo Eplaner, ich habe das gleiche Problem, weiß irgendwer Rat, wie ich meine Klemmleiste in der richtigen Breite platziert bekomme? Die Querbrücker werden einfach dazu summiert. Auch meine haben keine Funktionsdefinition hinterlegt. Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß Thomas ------------------ Gruß Thomas Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin-2009 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 07.06.2020 Windows 10 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 11. Okt. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Sirtl
Hallo Stehe vor dem gleichen Problem Gibt es dazu irgnedeine versteckte Einstellung zu setzten? Oder einfach beim entsprechenden Klemmenzubehör keine Abmessungen bei den Artikeln eintragen? Grüße Martin
Croonain Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 - Professional 2.7 HF2 2.8
erstellt am: 12. Okt. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Sirtl
Hallo, ich kanns gerade nicht selber probieren, aber bei Klemmen könnte man die Brücken in der Artikeldatenbank als Zubehör definieren. Ich kenne es, dass diese dann nicht in der Artikelstückliste auftauchen, vielleicht platziert P8 diese dann auch nicht neben den Klemmen in der Aufbauzeichnung. Ein Versuch wäre es wert ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 124 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 12. Okt. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Sirtl
Moin, versuch einmal den Haken "externe Platzierung" in der Artikeldatenbank bei den Querbrückern zu verwenden und dann die Artikel abzugleichen. Aber Achtung, wenn ich mich recht erinnere werden die Artikel dann auch nicht mehr in Schaltschranklegenden geführt. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
