Thema: Auswertung mit autom. Seitenbeschreibung (1256 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 21. Mrz. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinen Auswertungen für die Klemmenpläne wird die automatische Seitenbeschreibung nicht mehr in der Fremdsprache ausgebeben obwohl dieses Formular schon länger im Einsatz ist und funktionierte Jetzt weiß ich nicht, liegt es am neuen HF3 für P8 2.5 oder hab ich irgendwo versehentlich einen Haken deaktiviert? ------------------ Grüße HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 21. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 22. Mrz. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC Wenn Du Dir die Seitenbeschreibung etwas genauer ansiehst, also mal die Seitenbeschreibung öffnest und dann mit der rechten Maustaste das Pull-Down öffnest und da mal auf "Mehrsprachige Eingabe..." klickst, was kommt da? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
