Thema: Querverweise zwischen EPlan und Fluid erstellen (2948 / mal gelesen)
p8nerd Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 03.06.2015
erstellt am: 21. Mrz. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich möchte gerne einen Querverweis zwischen meinem Ventil im Elektroplan und meinem Ventil im Fluidplan herstellen. Ich habe mich schon durch das Forum gewühlt aber alle Versuche haben nichts geholfen. Ich habe ein Bild vom Beispielplan, so wie ich es gerne hätte, und von meinem Plan angefügt. (Ich möchte gerne den grünen Verweis herstellen) Vielen Dank schonmal für alle Antworten ------------------ EPLAN Electric P8 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Also dein BMK im Stromlaufplan muss die gleiche Bezeichnung haben wie im Fluid-Plan. Hast du am "gelben" Bauteil das BMK eingegeben ? Das ist die elektrische Spule des Ventils im Fluidplan und diese Bezeichnung muss auch so im Stromlaufplan stehen mit kompletter Struktur (AKZ + OKZ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Moin, wie django sagt muss das BMK mit AKZ und OKZ passen, am besten im Betriebsmittelnavi die Angaben für vollständiges BMK vergleichen. Dann noch wichtig die Anschlußbezeichnungen müssen gleich sein und die Funktionsdefinition. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Cheers, ist dein Projekt auch so eingestellt, dass zwischen allpolig und fluid Querverweise erzeugt werden? [Projekte -> *Projektname* -> Querverweise / Kontaktspiegel -> Anzeige] bei mir gibt´s da zwar kein Fluid, könnte aber daren liegen damit ich die Lizenz net hab ;-) Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
