Thema: Wasserzeichen automatisch PDF export (1797 / mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit beim PDF export automatisch ein Wasserzeichen auf den Seiten anzeigen zu lassen, ohne das vorher irgendetwas am Normblatt hinterlegt wurde? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 22. Mrz. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco Das einzige was mir einfällt ist wenn du über einen Druckertreiber dein PDF erstellen lässt und dieser dann so einen Default Datei/Text hinterlegst. Bei einigen geht das wohl. Ansonsten konnte ich noch nichts in Eplan direkt finden. Ev. lässt sich über das Scripten auch so etwas erzeugen. Mit eigenem Menüpunkt. Da müsstest Du mal die Suche ankurbeln. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, leider habe ich beim PDF Drucker keine Möglichkeit ein Wasserzeichen einzufügen, oder gibt es da einen PDF-Drucker der das kann? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 29. Mrz. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank nochmal hab mir jetzt vom Admin unseren pdf-Drucker erklären lassen und siehe da es geht auch bei uns ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
