Thema: Wie ein 3D-Objekt (Step-Datei) im Bauraum um beliebige Achse drehen? (3966 / mal gelesen)
BayerWaldWichtel Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.03.2016
erstellt am: 17. Mrz. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich würde gerne ein Importiertes-Step-File im 3D-Bauraum (EPLAN Electric P8 2.5 HF1) um eine beliebige Achse drehen. Leider dreht sich das Bauteil mit der Tastenkombination STRG+SHIFT+R nur immer um eine feste Achse, so dass ich das Bauteil nicht senkrecht hinstellen kann. Anbei die Grafik, wie ich es gerne haben will. Gibt es da Tricks? Oder andere Vorgehensweisen? Danke im Voraus, BayerWaldWichtel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 17. Mrz. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BayerWaldWichtel
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 17. Mrz. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BayerWaldWichtel
erstellt am: 18. Mrz. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Befehl "Drehen um Achse" funktioniert schonmal sehr gut. Allerdings kippt das Bauteil sofort wieder um, wenn ich es auf die Montageplatte setze. Siehe angeängte Grafik. "Einbaufläche definieren" funktioniert leider nicht, weil sich keine einzige der Oberflächen des STEP-Modells anklicken lässt... BayerWaldWichtel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BayerWaldWichtel
Servus, Die Einbaufläche kann nur in Projekten vom Typ "Makroprojekt" definiert werden. Könnte es evtl auch daran liegen? Denn augenscheinlich sieht das Makro schon so aus als biete es genug Angriffsflächen ... Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BayerWaldWichtel
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß jetzt woran es lag. Ich habe zunächst eine STEP-Datei in den 3D-Bauraum importiert, anschließend mit STRG-X ausgeschnitten und mit STRG+V in einen anderen 3D-Bauraum eingefügt. Von dem Moment an konnte man keine Einbaufläche mehr definieren. Definiert man zuerst die Einbaufläche, und kopiert erst dann das Modell in einen anderen 3D-Bauraum, funktioniert es. Allerdings bleibt dann die Einbaufläche dauerhaft sichtbar und kann nicht mehr ausgeblendet werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BayerWaldWichtel
Hmm... das ist irgendwie komisch und ich kann das Verhalten so nicht bestätigen. Eins ist aber tatsache: in Projekten vom Typ "Makroprojekt" sieht man die Einbaufläche (sofern vorhanden/definiert) immer, in Projekten vom Typ "Schaltplan" nie (hier kann man ise ja auch nicht definieren)... Kann ja sein, dass es an der Version liegt, glaub ich aber fast nicht Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
