  Beschriftung von Steckern
Autor Thema:  Beschriftung von Steckern (1058 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinen Projekt eine getrennte Darstellung von Steckern und Buchsen gewählt.
Beide haben unterschiedliche BMKs.
Buchsen sind am Schrank und die zugehörigen Stecker gehören zu den Handgeräten.
Buchse und Stecker im Plan über die Definition Direktanschluss mit einander Verbunden.
Mein Problem ist nun wie bekomme ich das BMK der Buchse die sich gegenüber dem Stecker befindet heraus?
Verwende z.Z. P8 prof 2.4
E-Plan ist nichts zum Essen.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
"Gegenziel" mal probiert? find grad die Eigenschaftsnummer nicht :-(
ist das gegenziel über eine direktverbindung korrekt angeschlossen?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaft "Querverweis auf Steckergegenstück" ist schon Standardmäßig in der Anzeige, alternativ kommst du ganz einfach über die Blockeigenschaften auf die Info die du haben möchtest.
