Thema: Mechanische PE Verbindungen (1529 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, folgende Problematik habe ich. Ist jetzt ein "minimalbeispiel" PE Klemmen -> Montageplatte Montageplatte -> Winkel -> EMV Verschraubung Montageplatte -> Gehäuse Ich wollte das evtl über Potentialanschlüsse lösen oder gibt es eine saubere Lösung? Problem habe ich z.b. bei einer geschirmten Motorleitung, welche über einen Winkel eine PE Verbindung herstellt. Oder ein Kabel, welches auf das Gehäuse von einem Servoverstärker über eine Schirmklemme gelegt wird. LG Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Also ich halte es so. Im Schaltplan sind nur elektrische Verbindungen, also Drahtverbindung und Kabel. Rein mechanische Verbindungen sind nicht relevant (warum auch). Die mechanischen Verbindung (z.B. PE-Klemme --> Montageplatte) ist egal. Die elektrische Verbindung PE-Klemme zu Montageplatte (muß ja gemacht werden), wird auch im Schaltplan dargestellt. Wichtig ist das alle elektrischen Verbindungen im Schaltplan dargestellt sind damit auch alle Auswertungen (z.B. Verdrahtungsliste) auch funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hallo, wir lösen das meiste mit sammelschienenanschlüssen da gibt es dann eine eigene baugruppe (potentialausgleich) und da werden alle Verbindungen reingeschmissen ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da muss ich mal die sammelschienenanschlüsse suchen gehen. hab ich schonmal gelesen. @django wir wollen diese darstellen, da solche Verbindungen auch grün mit Strichpunkt gezeigt werden können, dass sie eine PE Verbindung haben. ist nur zur Nachprüfung damit alles eine PE Verbindung hat, wo sie nötig ist. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Servus, soweit ich das in Eplan verstehe weis eine PE-Klemme (die auch als Funktion PE-Klemme definiert ist) ja das sie eine Verbindung zur Montageplatte hat und hat deshalb an allen Anschlüssen sowieso PE-Potential bzw. Rail Contact wo normalerweise die Brücken sind. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
