  Geräteanschluss durchnummerieren
Autor Thema:  Geräteanschluss durchnummerieren (3170 mal gelesen)
walbert-anka
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von walbert-anka an!   Senden Sie eine Private Message an walbert-anka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walbert-anka
EPLAN Electric P8 2.2
Einstellung: Experte
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !!!
Ich bin am verzweifeln.... vielleicht könnt ihr mir ja mit folgenden Problem weiterhelfen:
In meinen Alten Projekten kann ich die Geräteanschlüsse in einem Gerätekasten an beim ersten Anschluss mit STRG+ENTER über den ganzen Kasten durch beschriften. Bei meinen neuen Pojekten muss ich jeden Geräteanschluss einzeln nummerieren. Ich suche schon seit Tagen und finde die Einstellung nicht( muss Projektbezogen sein) im Anhang zwei Beispielbilder!  Vielen Dank schon mal!!!!!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht mehr meines wissens nach seit einigen jahren. das ist eine "super" Neuerung die mal eingefügrt wurde, weil irgendjemand gemeint hat das wäre besser ...
bräuchte ich auch oft - aber naja
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
walbert-anka
Elektromeister
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke aber schon dass, das eine Einstellung sein muss, denn wenn ich ein Projekt von 2015 öffne geht es...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal in den Eindstellungen nach
"Kompatibilität" , da gibt es ein Häkchen dafür.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
walbert-anka
Elektromeister
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuper Vielen Dank! Ich wusste doch dass das geht
Merci
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 18. Mrz. 2016 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu der Einstellung „Kompatibilität“ (siehe rechts>> ) ein Auszug aus der Hilfe der Version 2.5.
Diese Funktion betrifft aber nicht nur Geräteanschlüsse sondern auch
Anschlussbezeichnungen von Allg. Betriebsmitteln.
Ich halte diese Funktion für sinnvoll und sehe keinen Grund für diese Änderung.
Aber Anwender werden bei Eplan ja nicht mehr beachtet.
