Thema: Potentialverfolgung, Netzverfolgung, Netzverfolgung (2719 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Potentialverfolgung, Netzverfolgung, Netzverfolgung Kann mir das mal jemand erklären? Gibt es dazu eine Anleitung? Wäre schön mal zu erfahren was es mit diesem auf sich hat :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hallo, das sind ganz nützliche Tools um den verlauf von diesen verbindungsarten im stromlaufplan zu verfolgen. zuerst das knopferl drücken und dann eine Verbindung anwählen, eplan färbt dann die Verbindungen ein. ich nutze das öfters wenn eplan wieder mal zu viele Verbindungen an einem anschluss meldet oder sich die strichart auf einmal ändert. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Damit kannst du dir anzeigen lassen, wie ein Potential, Signal oder Netz verläuft. Dies ist Hilfreich wenn du mit Einzeladernummerierung arbeitest, da du dort nach Potential, Signal und Netz nummerieren kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm ja ich hab schon rumgespielt aber irgendwie passiert da nichts will nicht unnötig Zeit für was investieren wo ich keine Anleitung oder so habe :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
