Thema: X/Y Koordinaten aus 2D Aufbau bzw. X/Y/Z Koordinaten aus Bauraum (1164 / mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es irgend eine Möglichkeit die Koordinaten der Bauteile auf einer Montageplatte im 2D oder 3D in Form einer Liste (Beschriftung) ausgeben zu lassen? ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo eumel23 Ich könnte mir Vorstellen das man eine Betriebsmittelliste ausgeben kann und hier zumindest den Nullpunkt und die Masse des Bauteils auflisten kann. Probiert habe ich es aber nicht. Müsste da mal auf die Suche gehen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Mrz. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Du meinst sicher "Platzierung <19007>". Das nutzt mir leider nichts, weil dort nur "/Blatt.Strompfad" angezeigt wird. Ich brauche die Angaben aus dem 2D oder 3D Aufbau X/Y in mm. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo eumel23Ich könnte mir Vorstellen das man eine Betriebsmittelliste ausgeben kann und hier zumindest den Nullpunkt und die Masse des Bauteils auflisten kann. Probiert habe ich es aber nicht. Müsste da mal auf die Suche gehen. Gruss Pepe
Hallo Pepe, genau das würde reichen, aber ich finde nirgends so einen Parameter, den ich mit dem BMK zusammen ausgeben kann. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Da must du trixen. Erstell die ein Schema anstatt des gewünschten Formatelementen wählst du ein x beliebiges ( Merk dir die ID Nummer ) und exportiere das Schema. Dann öffne das Schema mit dem EDITOR und ersetze die ID NUmmer durch die , die du ausgeben willst ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
hallo, probier folgendes: kopiere das projekt. von der Kopie löscht du alle allpoligen pläne. dann starte einen prüflauf. da sollte jetzt bei jedem bmk eine Fehlermeldung sein dass es zu bmk keine Hauptfunktion gibt. bei der Fehlermeldung hast du die Koordinaten dabei. meldungsübersicht alle zeilen anwählen und mit copy paste ins Excel rein. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus und Hans, vielen Dank erst mal für eure Hilfe. jetzt brauche ich nur noch die ID von der Spalte XY in der Meldungsverwaltung. Kommt man da irgendwie ran? ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
