Thema: Seiteneigenschaften kopieren / übertragen (1876 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht ob ich gerade blind bin. Suche aber die Möglichkeit Seiteneigenschaften von einer Seite auf eine andere zu übertragen. Im Grunde geht es hier nur im die Benutzerdefiniertenfelder 1-100, die ich übertagen möchte. Danke ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Kopiere dir die Eigenschaften in der Eigenschaftstabelle der Seite. Danach markierst du dir die Seiten, im Seiten Navi, und fügst die Eigenschaften dort ein ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das würde sicher gehen. Ist aber die umständliche Variante ... Suche bzw. hoffe es gibt etwas wie bei Format kopieren / Format zuweisen. Evtl. Script oder Toolbar-Befehl. Das Problem ist, dass jede Seite ihre eigenen Angaben hat, da unser Kunde die Felder als Revisionsverwaltung nutzt. Wir passen die Zeichnungen jedoch für unsere Fertigung an. D.h. wenn jetzt Änderungen Seitens Kunde kommen, die auf der Seite sind, tauschen wir nicht die komplette Seite aus sondern zeichnen die Änderung ein. Das sind meistens nur kleinigkeiten. Es ist also leichter und schneller die Sachen selbst einzuzeichnen als die Zeichnung für die Fertigung neu zu bearbeiten. Daher sind wir gezwungen die Seiteneigenschaften zu kopieren. zwei Bilder im Anhang.
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 09. Mrz. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Vorausgesetzt die Reihenfolge der Zusatzfelder der Seiten ist gleich: Die Werte der Zeilen Zusatzfeld 1 bis n markieren > kopieren, Eigenschaften der geänderten Seite öffnen > Zelle für Wert Zusatzfeld 1 markieren > einfügen. Fast wie Format kopieren - Wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Ich habe jetzt noch nicht ganz eure Arbeitsweise verstanden, jedoch denke ich das Ihr die Funktion "Eigenschaften extern bearbeiten" euch mal anschuen solltet. Damit könnt Ihr die Seiteneigenschaften in Excel bearbeiten und so auch von einem Projekt in ein anderers kopieren. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle und danke für die Anregungen Leider ist das alles noch zu umständlich "meiner Ansicht nach" Ich möchte doch nur von einem Blatt die Seiteneigenschaften auf das andere kopieren. Die Problematik dabei ist, dass es täglich vorkommt und jedes Mal die Seite Eigenschaften öffnen/markieren/kopieren/schließen neue Seite Eigenschaften öffnen/markieren/einfügen/schließen dauert mir einfach zu lange Extern bearbeiten würde nur infrage kommen, wenn man das ganze sammeln würde und in einem Schritt durchführt, für mehrere Seiten z.B einmal die Woche. Falls noch jemand eine Idee hat, her damit Ansonsten schönes WE
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 11. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mrz. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo ! Also grundsätzlich könnte man sowas schon per Script machen, aber das müsste einstellbar nach den gewünschten Eigenschaften realisiert werden, und ob hier jemand sowas einfach mal kostenlos schreibt.... Unabhängig davon würden mir 2 alternative Wege einfallen, die u.U. die aktuellen Zeitaufwände geringfügig reduziert. Variante A) Die Seiteneigenschaften der gewünschten Quellseite öffnen, die Zellen markieren deren Werte über 'RMT > Kopieren' in die Zwischenablage holen. Dann die Zielseite(n)Eigenschaften öffnen, eine beliebige (!) Zelle markieren, und dann per 'RMT > Eigenschaften / Werte einfügen' wählen. Vorteil: an den Zielseiten müssen nicht wieder die genau gleiche Zellen in der identischen Reihenfolge markiert werden. Variante B) Stelle den Seitennavigator in die Listenansicht und dort über RMT > Darstellung konfigurieren die erforderlichen Spalten hinzufügen (evtl. in einer optimalen Spaltenreihenfolge). Vorteil: es können relativ einfach mehrere Werte auf viele Seiten übertragen werden, das ständige Öffnen / Schließen verschiedener Seiteneigenschaften entfällt. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Mrz. 2016 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Zitat: Original erstellt von A.Robert: ...Leider ist das alles noch zu umständlich "meiner Ansicht nach" ...
Hallo Robert, stimmt, ist alles zu umständlich - dafür hat ja EPlan die Revisionsverwaltung ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
