Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Fluid - Steuerleitung in Gerätekasten
Autor Thema:   Fluid - Steuerleitung in Gerätekasten (1460 mal gelesen)
Schlumpf3
Sehen Sie sich das Profil von Schlumpf3 an!   Senden Sie eine Private Message an Schlumpf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlumpf3
ePlan Fluid 2.3 HF2
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem erst mit Eplan begonnen und habe noch ein paar Schwierigkeiten...
Bin dabei mir Makros zu erstellen und möchte gerne bei Ventilen die Steuerleitung in den
Gerätekästen gestrichelt darstellen.
Ich habe die Anschlüsse bereits als Steuerleitung in der "Anschlusslogik" eingestellt.
Trotzdem sind die Verbindungslinien (die ja automatisch erzeugt werden) noch durchgezogen.
Weiß jemand was ich falsch mache?
mfG Thorsten
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf3 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thorsten,
hast du die Einstellungen in der Ebenenverwaltung kontrolliert?
Ralf
Schlumpf3
ePlan Fluid 2.3 HF2
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
danke für die schnelle Antwort!
Habe ich kontrolliert - passt!
Hättest du noch mal ein Bild von deiner Einstellung in der "Anschlusslogik"?
mfG Thorsten
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bitteschön:
Das ist allerdings ein Makro von Festo, wollte jetzt nicht selbst etwas erstellen.
Festo\0099xx\00991537.ems
Ralf
Schlumpf3
ePlan Fluid 2.3 HF2
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider immer noch nicht
Habe mal das gleiche Makro wie du eingefügt, leider ohne Erfolg.
Die Verbindung wird durchgezogen dargestellt obwohl die Ebenennverwaltung passt.
Gibt es evtl. noch mehr Einstellungen die ich beachten muss?!
mfG Thorsten
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf3 10 Unities + Antwort hilfreich
ne ich wüsste jetzt keinen weiteren Parameter. Ist das ein neues Projekt aus einer Vorlage oder schon etwas Älteres?
Ralf
Schlumpf3
ePlan Fluid 2.3 HF2
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
die Vorlage ist von 2011.
Ich musste diese nehmen, da keine andere bei uns auf der Arbeit für Fluid vorhanden war/ist.
Ich kann auch kein eigenes (neues) Basisprojekt anlegen ohne eine Vorlage, was ich auch sehr komisch finde.
Denn was würde einer machen, der noch gar keine Vorlage hat?!
Naja dann werde ich mich wohl damit abfinden, dass die Verbindungslinien durchgezogen sind und nicht gestrichelt.
mfG Thorsten
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
