Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Projekt per Script kopieren
Autor Thema:   Projekt per Script kopieren (2281 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Hat jemand ein Beispiel oder einen Denkanstoss für mich, wie ich ein Projekt per Script kopiere / erstelle?
Das Ausgangsprojekt ist immer das gleiche. Dieses möchte ich kopieren und ihm gleich den richtigen Namen geben.
Den Befehl "XPrjActionProjectCopy" habe ich gefunden, aber wie sieht es mit den Parametern dafür aus? Brauche ja zumindest Quelle, Ziel und wahrscheinlich auch den "Kopiermodus", also "mit Auswertung", usw.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Eine Möglichkeit wäre natürlich, wenn ich den Ordner und die Verknüpfung auf Dateiebene kopiere, möchte ich aber eigentlich vermeiden.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
beste Grüße
Florian
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 23. Feb. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mit einer BAT Datei gemacht.
In dieser Datei werden folgende Befehle abgearbeitet:
- Die Auftragsdaten ( Kunde, Lieferdatum, EVU, Kommission ) werden abgefragt
- Es wird eine XML Datei für die Projekteigenschaften erzeugt
- Das Basis Projekt wird kopiert, der Projektname = Auftragsnummer
- Die Projekteigenschaften importiert
- Über eine Abfrage werden, werden Seiten Makros ins Projekt eingelesen
- Die Stammdaten des Projektes werden aktualisiert.
mfg Markus
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Markus.
Sonst noch jemand Ideen?
Eplan 5.70 Prof.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.7
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht leider nicht per Scripting... Die Action die du gefunden hast ist eine Inoffizielle Action (ohne dokumentierte Parameter). Da diese Benutzerinteraktionen benötigt, kannst Du diese leider nicht per Script automatisieren.
Das ganze wäre was für die API
(Namespace Eplan::EplApi: ataModel::ProjectManager)
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht schon, habe das mal gemacht, wie folgt:
Projekt schließen
Code:
new CommandLineInterpreter().Execute("XPrjActionProjectClose");
Auf Dateiebene kopieren
Code:
private static void Copy(string pathSourceElk, string pathDestinationElk, string pathSourceEdb,
    string pathDestinationEdb)
    // elk
    File.Copy(pathSourceElk, pathDestinationElk, true);
    // edb
    foreach (string directory in Directory.GetDirectories(pathSourceEdb, "*",
        SearchOption.AllDirectories))
        Directory.CreateDirectory(directory.Replace(pathSourceEdb, pathDestinationEdb));
    foreach (string file in Directory.GetFiles(pathSourceEdb, "*.*",
        File.Copy(file, file.Replace(pathSourceEdb, pathDestinationEdb), true);
Pfad in elk Datei setzen
Code:
private static void ChangePathInElkFile(string pathDestinationElk, string pathDestinationEdb)
    var lines = File.ReadAllLines(pathDestinationElk);
    lines[0] = Path.GetFileName(pathDestinationEdb); // Crazy naming, but working
    File.WriteAllLines(pathDestinationElk, lines, Encoding.Unicode);
Projekt öffnen
Code:
ActionCallingContext actionCallingContext = new ActionCallingContext();
actionCallingContext.AddParameter("Project", pathDestinationElk);
new CommandLineInterpreter().Execute("ProjectOpen", actionCallingContext);
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 24. Feb. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jonny für die Antwort,
werde das mal ausprobieren.
Eplan 5.70 Prof.
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
um welche Eplan Version geht es hier?
Wenn wirklich nur 2.1 dann bleibt dir wohl nur kopieren auf Dateiebene, Jonny hat das ja schon sehr schön gezeigt.
Wenn 2.4 oder höher dann gibt es einen neuen noch nicht richtig dokumentierten Befehl:
Code:
projectmanagement /TYPE:CREATESNAPSHOTCOPY /PROJECTNAME:\"{0}\" /FILENAME:\"{1}\"
Von mir wurde dieser Befehl bisher noch nicht eingesetzt, daher erstmal gründlich testen!
grüße
FrankS
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um Version 2.5.
Wie genau könnte der Befehl aussehen?
wo gebe ich ihm das zu kopierende Projekt an und wo den Dateinpfad + Name für das neue Projekt?
Danke für eure Hilfe
Florian
Eplan 5.70 Prof.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 29. Feb. 2016 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das mal hier http://suplanus.de/action-projectmanagement-parameter/ dokumentiert.
Habe EPLAN auch schon Bescheid gegeben dass es in der normalen P8 Hilfe fehlt.
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny,
Wie immer ist auf dich verlass.
Hat super funktioniert.
Ich hab das mal schnell geschrieben, können ja sicher auch andere brauchen.
Ich kopiere dabei ein Projekt, öffne es dann und werte dann noch die Auswertungsvorlagen aus.
Kannst es natürlich gerne so noch in deinem Blog posten.
Code:
            //Projekt kopieren
            CommandLineInterpreter oCLY = new CommandLineInterpreter();
            ActionCallingContext acy = new ActionCallingContext();
            acy.AddParameter("TYPE", "CREATESNAPSHOTCOPY");
            acy.AddParameter("PROJECTNAME", EplanOriginal); // "EplanOriginal" ist mein string mit dem Dateipfad des zu kopierenden Eplan
            acy.AddParameter("FILENAME", EplanNewProject2015);// "EplanNewProject2015" ist mein string mit dem Dateipfad des zu erstellenden Eplan
            oCLY.Execute("projectmanagement", acy);
            //Projekt öffnen -> öffnet das neue Projekt
            CommandLineInterpreter oCLZ = new CommandLineInterpreter();
            ActionCallingContext acz = new ActionCallingContext();
            acz.AddParameter("PROJECT", EplanNewProject2015);
            oCLZ.Execute("XPrjActionProjectOpen", acz);
            //Auswertungen: -> hier wird das neue Projekt ausgewertet
            CommandLineInterpreter oCLA = new CommandLineInterpreter();
            oCLA.Execute("XFgEvaluateProjectAction");
Eplan 5.70 Prof.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
