Thema: Stücklistennavigator zu klein (1458 mal gelesen)
Stringeater Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 17. Feb. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten Seit heute ist mein Stücklistennavigator nur noch ca. 8x8 mm gross. Er hat nur noch das Schliess-X, und bei Rechtsklick kann ich zwischen 'Verschieben' und 'Ausblenden' wählen. Sonst ist er zu nichts mehr zu brauchen. Auch Andocken klappt nicht mehr. Neustart und neu Booten nützen nichts. Kann mir jemand helfen? Danke und Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 17. Feb. 2016 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
erstellt am: 17. Feb. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 17. Feb. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shrek77 Andere Arbeitsbereiche bringen nichts. In keinem der gespeicherten Arbeitsbereiche ist der Stücklistennavigator angezeigt. Und wenn ich ihn über das Menu anzeige, ist er klein. Ich versuche nun, über einen Vergleich der XML-Dateien herauszufinden, wie ich die Abmessungen einstellen kann. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen Des Rätsels Lösung war Fleissarbeit. Durch Vergleich von verschiedenen probeweise abgespeichterten Arbeitsbereichen bin ich dann auf die massgeblichen Einstellwerte im XML-File gestossen. Es gibt einen 'Bar-31', der 'Stückliste' heisst, und bei dem viele Werte 0 betrugen. Nach Eingabe von realistischen Zahlenwerten, die ich bei andern Navigatoren abschaute, erstand die Stückliste wieder in ihrer ganzen Pracht. Da kann ich nur hoffen, dass euch so etwas nicht passiert. Danke fürs Mitdenken. Grüsse Hans
