Thema: Artikelstückliste: Spaltenbreite (2237 / mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 12. Feb. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann mir jemand einen Tipp geben, warum die Querverweise in den Spalten der Artikelstückliste, über den Rand hinaus in das nächste Feld ragen? Wie kann ich die Querverweise so anzeigen lassen, dass diese nur in dem jeweiligen Feld angezeigt werden. Vielen Dank im Voraus. Masi1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Feb. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo, das scheint eine Artikelsummenstückliste zu sein, und es wird jede einzelne Klemme querverwiesen. Könntest die Artikel nicht an jeder Klemme, sondern an der Klemmleistendefinition eingeben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 12. Feb. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Das entsprechende Feld mit Textrahmen definieren und auf die gleiche Feldgröße ziehen. Dann wird in der AUswertung auch nicht Feldübergreifend geschrieben. (Systemstammdaten->Formular öffnen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @ralfm: Die Idee ist gut, aber ich möchte an jeder Klemme einen Artikel zuweisen. Wie ist das bei Betriebsmittel? Da habe ich das gleiche Problem, dass ein Bauteil bzw. auch dessen Anschlüsse mehrmals angezeigt werden. Wie kann ich dies ausblenden? @Wieselding: Wie definiere ich den Textrahmen? --> Formular öffnen --> Einfügen --> Platzhaltertext --> welceh Funtkion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
ich würde die Querverweise hier prinzipiell nicht anzeigen, da es aus meiner Sicht nicht Notwendig ist, man will aus der Artikelsummenstückliste nicht ablesen wo die Artikel dargestellt sind sondern nur wieviele vorhanden sind Textrahmen: Platzhaltertext auswählen & Eigenschaften aufrufen, zu Karteireiter Format wechseln unter Rahmen, Positionsrahmen aktivieren anhaken, haken bei Textbreite Fix setzten und Breite festlegen ggf. noch Wörter nie trennen an oder abwählen das wird dein Problem aber nicht lösen da jetzt die Querverweise untereinander geschrieben werden und so möglicherweise die Spaltenhöhe zu knapp ist (außer es handelt sich um ein dynamisches Formular) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Textrahmen habe ich heute Morgen getestet. Das kann ich einstellen wie ich es brauche. Dies ist allerdings gerade das kleinere Übel. Viel mehr kämpfe ich gerade mit einer doppelten Darstellung der Bauteile in der Stückliste. Ich bekomme einmal das Bauteil mit Artikeldaten, Menge usw. angezeigt und das gleiche Bauteil in der nächsten Zeile wieder. Hier aber ohne Mengenanzahl usw. siehe Darstellung. Was ich hierbei nicht verstehe ist, ich habe einen Gerätekasten um die Bauteilklemmen gezogen. Da dürften doch die einzelnen Klemmen doch gar nicht in der Stückliste angeziegt werden.?. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
kann sein das hier an den einzelnen Klemmen der haken bei Hauptfunktion gesetzt ist? am besten im BM-Navi prüfen, welche Elemente Hauptfunktion sind, sollte immer nur eines je BMK sein ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich alles schon überprüft, es gibt nur eine Hauptfunktion. Was merkwürdig ist, ist dass ein Stecker der sich in einem Gerätekasten befindet nicht zum Gerät erkannt wird? Weiterhin habe ich in der letzten Spalte unter Funktionstext eine Artieklnummer (Murr...) stehen die da nicht hingehört. Ich habe schon alles ausgesucht wo diese herkommt aber nichts gefunden? Kann mir da jemand weiterhelfen? [Diese Nachricht wurde von Masi1 am 15. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
welche Artikelnummern betrifft es, wo tauschen diese Artikelnummern auf, bzw. an welchen Betriebsmitteln sind die nummern hinterlegt, gibt es irgendwelche Fehlermeldungen bezüglich Artikel? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, sorry die Antwort hat etwas auf sich warten lassen. Ich habe festgestellt, dass ein selbsterstelltes Bauteil mit einem beinhalteten Textfeld, dass auf Höhe eines anderen Bauteils liegt, mit in der Artikelstückliste mit ausgegeben wird.???... Wie kann das sein? Ich habe schon mehrmals Bauteile selbsterstellt und mit einem Gerätekasten umrahmt. Nun aber bekomme ich ein Textfeld, dass in diesem Gerätekasten verwendet wird, mehrmals in der Auswertung bei verschiedenen Bauteil mitausgewertet und dargestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
mir erschließt sich nicht so richtig wie ein separates Textfeld in die Auswertung rutschen kann, kannst du vielleicht ein Bild oder besser noch mal ein Makro Posten? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe hier mal ein paar Bilder angehängt. Darin ist zuerkennen, dass in der letzten Splate bei Funktionstext ein text auftritt den ich nicht am Bauteil vergeben habe. Weiterhin wird ein und dieselbe Klemmleiste mehrfach dargestellt. Was ist das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 03. Mrz. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebe "Funktionstext" aus. Das was in den Stücklisten jedoch unter Funktionstext falsch angezeigt wird, habe ich in einem ganz normalen Textfeld unterhalb des Bauteils oder in einem makro miteingebaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
