Thema: Verbesserungsvorschlag an Eplan Blockeigenschaften (2813 / mal gelesen)
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 12. Feb. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Getreu dem Motto, nur gemeinsam ist man stark und kann etwas bewirken, möche ich hier die Info geben, dass ich an Eplan mal einen Verbesserungsvorschlag geschickt habe, von dem ich vermute, dass er abgelehnt werden wird. Hinter dem ich aber enormes Potential zur Zeitersparniss sehe. Ich habe dazu ein Ticket angelegt -> T1041052 Mein Verbesserungswunsch wäre: Blockeigenschaften sollen ihr Ergebniss in andere Felder schreiben können. Beispiel: Über BE kann man auf eine Seitenbeschreibung zugreifen. Könnte man diese in den Funktionstext eines Kabels, Motors, etc. eintragen lassen, müsste man den Text nur einmal ändern und schon ändert es sich überall. Auch in den Auswertungen. Auch könnte man sich das erstellen manches neuen Formulars sparen. Auch wäre es super, wenn man eine BE in einen Pfad-/Funktionstext eintragen könnte. Gibt es evtl. hier Leute, die das genau so sehen wie ich und es gut fänden? Wäre super, wenn ihr euch dann diesem Verbesserungsvorschlag anschließen würdet. Vielen Dank fürs Lesen und ein noch größeres Danke, wenn ihr euch beteiligen würdet !! [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 12. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Da EPLAN hier mitliest: Bin dabei
Ich natürlich auch! Eine gute Sache! ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Hallo Michael, diese Funktion hätte enormes Potential und komischer Weise nutzen andere System ähnliche Funktionen um Daten zu generieren und so das Handling zu vereinfachen. Also warum sollte dies bei Eplan nicht auch möglich sein. Super Idee und ich bin auch dafür!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 12. Feb. 2016 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 13. Feb. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Hoi zusammen, habe das auch schon bei EPLAN angeregt, wollten das in der Vergangenheit auch schon haben. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Feb. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
was ich immer wieder komisch finde. Ideen und wünsche, welche seit vielen Jahren gewünscht werden - werden erst dann erst nach vielen Jahren umgesetzt ... Beispiel "Gesamtseitenanzahl" ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
das wäre eine super Sache, wenn Texte/Pfadfunktionstexte mehr Logik bekommen würden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Zitat: Original erstellt von ThMue: was ich immer wieder komisch finde. Ideen und wünsche, welche seit vielen Jahren gewünscht werden - werden erst dann erst nach vielen Jahren umgesetzt ... Beispiel "Gesamtseitenanzahl"
Ist doch ganz klar. Sind nur theoretiker und die, die das Tool (EPLAN P8) einsetzen müssen, müssen damit leben das alles so schön ware ..... Da es ja keinen Kundenbeirat oder so ähnliches mehr gibt, tun wir uns User sehr schwer damit unsere Wünsche umgesetzt warden. Dafür fehlt uns einfach die Lobby. Da haben es die Automobilisten schon einfacher.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der letzte Kommentar zum Ticket: "Die Erweiterung wird nur von wenigen Kunden gefordert. Die Umsetzung ist aufwendig. Andere Anforderungen werden daher bevorzugt." Also ich lese da zumindest mal keine Ablehnung. Wir müssen alle also nur dran bleiben und mehr Leute motivieren, hierbei mitzumachen. Vielen Dank an alle, die das Potential dahinter ebenfalls sehen und den Wunsch umgesetzt haben möchten! Weiter so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Wir sind ja aber auch selber mit Schuld! Dass sich jetzt hier doch tatsächlich 10(?) Leute so nach und nach gemeldet haben, ist ja schon viel. Normalerweise kommt gar keine bis wenig Resonanz bei Verbesserungsvorschlägen/Fehlermeldungen - wohl einfach weil die Leute sich irgendwie durchwurschteln, und erstens keine Zeit haben, und zweitens die Erfahrung gemacht haben, dass sich eh nichts ändern wird. ------------------
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
ich sag mal so ... der Software Service ist in meiner Meinung unnütz ... Selbst wenn 100 Stück sich das wünschen würden - wenn es in deren augen zu lange dauert dauert es auch lange bis es komm - sprich jahre ... ich hatte das Beispiel "Gesamtseitenanzahl" bewusst erwähnt ... eigentlich wenig arbeit ... seit über 15 jahren ist es gewünscht gewesen (jedenfalls gab es seither immer wieder beiträge dazu ...) ... ich hatte selbst bzw kollegen seit 7 jahren damit beauftragt unds es kamen jährlich 2-3 neue anfragen dazu - sprich nach 6-7 jahrne intensiven "wünsche äußern" gab es mal eine Reaktion .. P.S. in meinen Augen ist das eine 1-2 Stunden Umsetzung ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. [Diese Nachricht wurde von ThMue am 15. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist mir klar, dass sich nur langsam etwas bewegen kann. Aber wenn man nichts macht, bewegt sich NIE etwas. Daher weigere ich mich einfach aufzugeben und es so laufen zu lassen. Und wenn ich dafür irgendwann mal auf einer Engineering Conference den Mund aufmachen muss, dann werde ich auch das irgendwann mal tun (wenn ich mal die Zeit habe, zu einer zu fahren). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
abendstund Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.02.2016 EPLAN P8 2.7 HF5
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
ich wäre auch dafür. Ich habe mir z.b. den PLC Funktionstexten eine Hilfs BE gebastelt: Beim Betriebsmittel setzt mir Eplan alle benötigen Infos zusammen in eine BE, danach kann ich diesen Text mit ctrl-C/Ctrl-V dann in den Funktionstext bei meinen PLC Anschlüssen kompieren und muss nicht jedesmal den ganzen Text neu schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 17. Feb. 2016 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
!!!WILL HABEN!!! Die Automobilindustrie oder auch die Firmen die ihr zuarbeiten, arbeitet doch eh mit älteren EPLAN-Versionen. Was für einen Sinn hat es wenn EPLAN die Sofware den Wünschen der Automobilindustrie anpasst? Ich kann mir auch nicht vorstellen welcher andere Wunsch sinvoller oder wichtiger sein kann als dieser den wir uns hier wünschen - auch für die Automobilindustrie! Dabei kann man die tatsächlichen Befürworter hier auf die tatsächlichen User (auch die hier nicht registrierten) hochrechnen... Es sind nur sehr wenige die sich hier schreibend beteiligen und noch viel mehr, welche nur mitlesen... ------------------ Gruß Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen [Diese Nachricht wurde von eTibor am 18. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
So etwas ähnliches habe ich vor 10 Jahren schon gewünscht. Damals wollte ich gerne die Benutzer-Zusatzfelder (die heutigen EPLAN.Project.UserSupplementaryFieldxx Eigenschaften) gerne als Variable (hauptsächlich inerhalb bzw. zwischen Texten) verwenden. Mit einer BE könnte ich das auch lösen. Auch im Wörterbuch müssen die Varablen/BEs verwendbar sein. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
hahellbu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 19. Feb. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Hallo, Ich bin natürlich auch dafür! Ich hatte schon vor ein paar Jahren dehalb bei EPLAN angefragt, aber die Aussage wahr, das das nicht möglich ist. Leider glaube ich, es läuft wie mit meinen eingereichten Software-Wünschen, es kommt die Antwort: "Sie sind der einzige, der sich das wünscht." Sobald es EPLAN zu Aufwendig wird, kommt diese Antwort, auch wenn es Mängel sind und diese die Durchgängigkeit in dem Programm nicht gewährleisten. MfG Hanjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
FML Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Hoi Bernd, das werden wohl schon viele hoffentlich gemacht haben, nur wenn die Tickets bereits vom Support bearbeitet wurden, werden diese auch abgeschlossen und ich vermute mal stark, dass das Ganze dann auch nicht mehr in irgendwelchen Auswertungen EPLAN intern auftaucht. Vielleicht noch wenn das Ganze in einer Customer Wish Form endete und die Leutchen auch noch die Mühe gemacht haben das auszufüllen. Eigentlich lesen so viele EPLAN Mitarbeiter hier mit und könnten da intern auch mal was bewegen! Ein offizielles Gremium der Kunden bei EPLAN ist seitens EPLAN ja nicht mehr erwünscht, da wird es halt generell schwer noch was auf die Beine zu stellen bzw. durchzusetzen. Du weißt so gut wie ich wovon ich spreche. Es gab schon andere Zeiten bei EPLAN wo man viel mehr Wert auf Kundennähe und Rückmeldungen vom (deutschen) Markt gelegt hat. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Habe gerade mit dem Support telefoniert.Es sollte wirklich jeder ein Ticket erstellen, am besten gleich mit Fragen nach dem Wunschformular, denn dann geht es zur Abstimmung weiter.
Das nervt und kostet wieder Zeit, die ich zum Kampf mit dem ständigen Abgleichen etc. benötige...! Wenn man bedenkt, was Firmen sonst einen Aufwand betreiben müssen, um an Profile/Wünsche/Bedürfnisse ihrer Kunden zu kommen. Da werden Adressen gekauft, Cookies versteckt und ganze Mitarbeiter Heere beschäftigt. Wir liefern das hier alles ganz direkt und umsonst, und EPLAN sollte uns dafür eigentlich die Füße küssen, statt uns als quengelnden Feind anzusehen, dessen Wünsche nur berücksichtigt werden, wenn man schön brav deren Workflow befolgt. Langfristig taugt auch ein Programm wie P8 nur etwas, wenn der Kunde es für praktisch und nützlich und arbeitssparend und komfortabel hält - und vor allem besser als das Produkt der Konkurrenz. Nur mal so ein Gedanke... Wenn sich hier ab und zu/öfter mal EPLAN Mitarbeiter einschalten würden, könnte die dadurch freiwerdende Arbeitskraft der Supportler vielleicht auch in die Umsetzung von (vernünftigen) Kundenwünschen umgeleitet werden.
FML Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Hoi zusammen, hat denn jemand schon bzgl. des Wunsches eine Customer Wish Form ausgefüllt? Wenn ja könnte er diese ja hier einstellen, dann tut sich vielleicht der ein oder andere etwas leichter beim Erstellen eines Tickets.
erstellt am: 29. Feb. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
