Thema: Verwendung von Strukturkennzeichen suchen (3684 / mal gelesen)
MT-Messtechnik Mitglied Entwicklung Automationstechnik
Beiträge: 48 Registriert: 26.01.2012 EPLAN Electric P8 2.6 HF2 - Professional (64bit) EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen In der Strukturkennzeichen-Verwaltung habe ich eine verschachtelte Bezeichnung des Einbauort CC03.CC03. Diese dürfte jedoch nicht vorhanden sein. Leider finde ich nirgends den Verwendungsort. Wie kann ich diese Verwendungsort ausfindig machen? Der Einbauort darf nicht verschachtelt sein CC03! Grüsse aus dem Liechtenstein ------------------ Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MT-Messtechnik
wenn in der Suche nichts zu finden ist und auch im Betriebsmittelnavigator nichts auftaucht, kannst du noch bei den Abbruchstellen im Navigator nachschauen, diese werden (jedenfalls bei mir) nicht mit der Suche ausgegeben ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich die Struktur einmal umbenannt in XXXXX und alle Navigatoren durchforstet auf der Baum und Listen Ansicht, ohne Erfolg. Danach habe ich einmal das Projekt reorganisiert, mit dem Ergebnis, dass die Bezeichnung nun automatisch auf CC03.XXXXXX umgestellt wurde. ------------------ Sascha [Diese Nachricht wurde von MT-Messtechnik am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MT-Messtechnik
Hi, ja ist schon traurig, dass Eplan hier keine Liste ausgibt ... Bei mir war das letztens die Klemmenleisten Artikelplatzierung, die auch sehr lange gesucht habe. Damit wollte ich sagen, dass dir nichts weiteres übrig bleibt als die Navigatoren durchzugehen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MT-Messtechnik
Zitat: Original erstellt von MT-Messtechnik: Nun habe ich die Struktur einmal umbenannt in XXXXX und alle Navigatoren durchforstet auf der Baum und Listen Ansicht, ohne Erfolg.Danach habe ich einmal das Projekt reorganisiert, mit dem Ergebnis, dass die Bezeichnung nun automatisch auf CC03.XXXXXX umgestellt wurde.
Guck mal in den Projekteigenschaften. Da hab ich mal was gefunden... ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MT-Messtechnik
Dinelco Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 23.06.2015 E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MT-Messtechnik
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MT-Messtechnik
Tja, ein bekanntes Problem. Da hilft nur Navigatoren durchsuchen, bei mir sind das vorzugsweise nicht platzierte Klemmenleisten- oder Steckerdefinitonen. Passiert aber auch häufig in der SPS. Diese 3 Navigatoren sind somit immer meine erste Anlaufstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Bei mir waren es Verbindungsdefinitionspunkte eines Kabel. Gefunden hat es der ePlan Support. Warte noch auf die Antwort wie er es gefunden hat. -> Soeben hat mir der Support zurückgerufen. In der nächsten Vollversion, mit welcher diese bereits arbeiten, gibt es eine erweiterte Suchfunktion.
------------------ Sascha [Diese Nachricht wurde von MT-Messtechnik am 11. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MT-Messtechnik am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MT-Messtechnik
Danke für die Rückmeldung! Schade, dass es so lange dauern wird mit der besseren Suchfunktion. ------------------
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MT-Messtechnik
