  Wie zeichne ich Splice-Verbindungen ein
Autor Thema:  Wie zeichne ich Splice-Verbindungen ein (1349 mal gelesen)
jchris
Sehen Sie sich das Profil von jchris an!   Senden Sie eine Private Message an jchris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jchris
ePlan Electric P8 ver2.7
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und dies ist auch mein erster Beitrag. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe das Problem, das ich im Electric P8 einen Fahrzeugkabelstrang zeichnen möchte. Dieser Besteht grundsätzlich nur aus verschiedenen Steckern die über Einzelleitungen verbunden sind. Mein Problem ist jetzt allerdings, dass ich öfters an einem Kontakt eines Steckers mehrere Leitungen zusammenführen musss. Das heißt, dass ich zum Beispiel mit 4 Leitungen auf einen Steckerkontakt gehen muss. In der Praxis wird das mit einem Splice gemacht, sprich auf der einen Seite des Splices mit 4 Leitungen rein und auf der anderen Seite mit einer Leitung weiter zum Steckerkontakt.
Wie kann ich das in P8 zeichen. Habe mir schon überlegt, das mit Klemmen zu lösen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Schönen Gruß
Chris
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchris 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte mir das irgendwie so vorgestellt
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
jchris
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
Danke für die Antwort.
In dieser Art habe ich es auch derzeit. Das Problem ist dann halt nur, dass ich den Splice als Artikel einfügen möchte, sprich dafür ein eigenes Bauteil haben möchte. Ich habe auch schon überlegt mit Gerätekasten und dementsprechend Anschlüsse als Makro einzufügen.
Danke und Gruß
Chris
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchris 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das mit dem Artikel hatte ich mir dann auch überlegt, denke mal dann wird das wie von dir vorgeschlagen mit einem Gerätekasten und den entsprechenden Anschlüssen am besten sein, da gibt es dann auch keine Probleme mit den Fehlermeldungen bezüglich zu vieler Verbindungen, das kannst du ja im Makro schon vorher festlegen
Marco
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir kam es immer unter, dass man unter "Splice" 'ne ganze Menge verschiedener Verbindungsausführungen versteht.
Lange war für mich am problematischen, den Stich-Splice auszuführen,
d.h. ein durchgehender Draht, der "abgegriffen" wird.
Das (finde ich) lässt sich mittlerweile gut mit einem Leitungsverbindersymbol aus der SPECIAL-Bibliothek lösen (siehe Bild).
Für EPLAN bleiben das 2 Verbindungen ohne alles fehlerfrei
[EDIT] Bild nachbgebessert[/EDIT]
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 10. Feb. 2016 editiert.]
