  verbindungsnummerierung zähler zurücksetzen
Autor Thema:  verbindungsnummerierung zähler zurücksetzen (554 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
eplan p8 v2.2 hf1
ich möchte über ein projekt eine verbindungsnummerierung durchführen.
unter anderem habe ich bei der nummer auch einen zähler.
den möchte ich pro seite zurücksetzen lassen.
ich habe die seieten 1,2,3... öfter im projekt aber mit unterschiedlichen identifizierenden anlagenkennzeichen.
mein Problem ist, dass der zähler nur pro seitennummer zurückgesetzt wird, und nicht pro blatt d.h. habe ich die seite 2 zum 5. malbeginnt der zähler nicht mit 1 (wie gewünscht) sondern mit 56 falls es das 56 . Signal der seiten mit der nummer 2 ist.
die Häkchen zum rücksetzen des zähler habe ich schon angehakt bei:
seite, anlage, unterkennzeichen.
alle varianten wurden schon durchprobiert.
wie kann ich eplan dazu zwingen den zähler pro blatt bei einem neuen Signal auf 1 zurückzusetzen?
vergesst das ganze.
es fehlte die Einstellung:
mehrfachbezeichnungen vermeiden.
setze ich das auf Keine, dann wird pro blatt mit 1 begonnen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 09. Feb. 2016 editiert.]
