  Artikelanlage
Autor Thema:  Artikelanlage (1073 mal gelesen)
Johaplan
elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Johaplan an!   Senden Sie eine Private Message an Johaplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johaplan
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 05. Feb. 2016 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Neuling und verwirrt was die Artikelanlage betrifft.
In der Artikelverwaltung kann ich ein Makro hinterlegen (technische Daten) und in der Funktionsschablone durch die Funktionsdefinition welches Symbol beim einfügen erscheint oder?
Des Weiteren kann man noch ein Symbol oder Symbolmakro einfügen.
wie ist hier die richtige Vorgehensweise.
Vielen Dank für eure Hilfe.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johaplan,
willkommen hier bei cad.de, vielleicht trägst du in der Systeminfo noch ein, welche Version du einsetzt.
Eine noch recht aktuelle Info aus dem Support zum anlegen von Artikeln ist, nur welche aus dem Dataportal zu nutzen und ähnliche ggf. anzupassen, weil: Die Passen!
Gut, gestern noch festgestellt dass eben z.b. eine WAGO 750-430 nicht passt aber egal... Großhirn an Hals: Dünner werden!
@Frage: Das Einfügen eines Gerätes als Makro hat Vorrang vor dem ohne (= über die Funktionsschablone) Makro. Beim Einfügen als Symbol oder-makro musst du noch den Artikel zuweisen.
Das Ganze ist von Vorteil wenn man umfangreichere Bauteile hat wie z.B. SPS- Baugruppen, eben Bauteile die aus mehr als einem Symbol bestehen (man beachte den Unterschied zwischen Symbol und Makro). Bei einem Relais würde ich halt nur mit der Funktionsschablone arbeiten, also den Spulenanschlüssen und Kontakten.
Wenn du in der Funktionsschablone alle Anschlüsse einträgst, abgefangen mit einem (SPS-) Kasten und danach die Anschlüsse (ohne vorhandenes Makro) kannst du beim platzieren erst den Kasten zeichnen und danach die Anschlüsse aus dem Schablone.
Ralf
Johaplan
elektromeister
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 06. Feb. 2016 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Verstehe ich das richtig wenn ich über Gerät einfügen gehe nimmt Eplan aus der Funktionsdefinition dass passende Symbol. In der Funktionsschablone sind Symbol und Symbolmakro leer. Wenn ich bei Symbol oder bei Symbolmakro was eintrage nimmt er das. Jetzt gibt es aber noch den Reiter Technische Daten da kann man ein Makro angeben wird dies vorrangig behandelt?
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 07. Feb. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn in der Funktionsschablone bei den Funktionsdefinitionen Angaben gemacht werde, dann werden diese beim Einfügen nacheinander... eingefügt. Auf der Seite kann man unter Symbol und Smbolmakro etwas eintragen, allerdings werden dann noch die folgenden Funktionen eingefügt. Hier würde ich nichts eintragen, außer z.B. definierte ich Relaiskoppler gerne als Hilfsrelais und dann trage ich dort das Symbol K ein, da sonst das Symbol irgend so ein Wischrelais wäre... oder so. Aber das nur nebenbei.
Bei einem Eintrag unter den Technischen Daten wird dieser Eintrag vorrangig behandelt; die Einträge in der Funktionsschablone werden dann nur noch für die Überprüfung im Betriebsmittelnavigator, bzw. bei Prüfläufen genommen (Stichwort Meldung: Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen, als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden)
Ralf
