Thema: Warum Klemme mit Steg 4 Anschlüsse als Standard? (4237 / mal gelesen)
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich rätsel gerade, warum Klemmen in P8 oftmals als "Klemme mit Steg 4 Anschlüsse" definiert werden, z.B. einfache Weidmüller WDU. Als jemand, der nie richtig mit EPLAN 5 gearbeitet hat, vermute ich dahinter historische Gründe. Ich denke es war dort nötig eine Klemme mit 4 Anschlüssen zu definieren, wenn man auf jeder Seite 2 Drähte auflegen wollte. In P8 kann man aber auch bei einer "Klemme mit Steg 2 Anschlüsse" jeweils 2 Adern je Seite auflegen, ohne Meldungen im Prüflauf zu erhalten. Wichtig ist nur, dass die Anzahl der Ziele laut Logik hoch genug ist. Ist der Gedankengang richtig oder gibt es einen anderen Grund "Klemme mit Steg 4 Anschlüsse" als Standard zu verwenden? ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2016 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Historie hin oder her: ich nutzte die Logik sehr oft, da ich keinen Wert darauf lege, in den Logikeinstellungen irgendwas hochzusetzen. Außerdem: ich sehe gerne VOR einem Blick in die Logikeinstellungen, ob noch Anschlüsse frei sind und ggf. belegt werden können. Gerade bei Potentialverteilerklemmen verwende ich oft die X4_ Symbole, und eben die haben genau diese Logik. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
warum das so ist weiß ich zwar nicht, aber aus meiner Sicht ist diese Funktionsdefinition in vielen Fällen falsch, ich setzte fast immer den Typ "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" ein und verwende das Symbol "30 / X" aus der IEC_symbol, damit konnte ich bisher alles darstellen (meist Druchgangsklemmen bzw. Etagenklemmen) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euer Feedback! Symbol ist standardmäßig "30 / X", nur halt mit Defintion "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse". Auch aus meiner Sicht wäre es sauberer sie als "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" zu definieren und ggf. die Anzahl der Ziele hochzusetzen. Aber so eine "betriebliche Praxis" wird schwer zu ändern sein. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Servus, verwende auch die Standard definition für alle Klemmen weil ich mich einfach nicht wirklich darum kümmern will wenn ich Klemmen tausche und Eplan die Funktionslogik ja eher auf die Symbole bezieht und ich die Symole mit je zwei Anschlüssen für Drähte und zwei Anschlüsse für Brücken bereitstellt. Wobei die Logik der Anschlüsse ja schon mitbringt sprich ob es ein Brücke oder ein Draht ist, was mir eigentlich vom Verhalten her ganz gut gefällt und auch ein bisschen zum schöneren Zeichnen zwingt. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
