Thema: P8 V2.5 Fehler nach Installation (4271 / mal gelesen)
Norbert S Mitglied Eplaner
Beiträge: 20 Registriert: 15.12.2003
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin am verzweifeln. Ich habe jetzt einige Versuche hinter mir P8 V2.5 zu installieren. Leider gibt es immer eine Fehlermeldung nach der Installation beim Start. Die Version 2.4HF4 64Bit läuft problemlos. Habe den Beitrag schon im Eplan Forum gepostet aber bisher keine Antwort erhalten. Darum nun hier der nächste Versuch. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert S
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert S
Zitat: Original erstellt von Norbert S: Hallo,das Verzeichnis Eplan\Platform\2.5.4\Settings ist leer Ist auch in 2.4 bei mir so. Odermeinst du ein anderes Verzeichnis?
Versuche mal den cfg Ordner von Deinem Screenshot in cfg_alt umzubenennen. Dann wird er von Eplan neu erstellt. Edit: Ich nehme an, bei einer Neuinstallation spielt es keine Rolle, wenn Einstellungen dann neu gemacht werden müssen!? ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 29. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 29. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 29. Jan. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert S
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei die Fehlerdatei. Habe am Wochenende P8 V2.5 auf meinen Ersatzrechner installiert und es funktioniert einwandfrei. Support wird der nächste Schritt werden.Nur mein Stammrewchner muckt. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert S
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert S
erstellt am: 01. Feb. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein er hat kein reset durchgeführt. Seltsam nur das 2.4.4 (64) sich installieren ließ. Auch weil beide Rechner identisch aufgebaut sind versstehe ich das nicht. Ich werde mal bei Eplan nachfragen Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 20 Registriert: 15.12.2003 Eplan 4-5.7 Eplan P8 1.9.11 - 2.9SP1, 2022, 2023Upd4 WSCAD Suite 2012-2018
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert S
Zitat: Original erstellt von Norbert S: Hallo,nur kurz zur Info. Eplan 2.5HF2 läuft. Ich habe jetzt Windows 10 installiert und alles läuft, sogar 5.70 Gruß Norbert
Hat man Dir beim Eplan Support dazu geraten? Anders war es nicht zu lösen? Gut zu wissen mit 5.70! ;-) ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, hatte etwas Zeit und habe erstmal am Ersatzrechner geübt und dann nach einigen Tests installiert. Ich hatte eigentlich mehr Angst um 5.70. Da ich noch ein paar Kunden habe die 5.70 lieben. Probleme gibt es mit der Hilfe von 5.70. Hatte ich aber schon bei W7 gehabt. Muß mal suchen da gab es von Microsoft eine Datei. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert S
Zitat: Original erstellt von Norbert S: Nein, hatte etwas Zeit und habe erstmal am Ersatzrechner geübt und dann nach einigen Tests installiert. Ich hatte eigentlich mehr Angst um 5.70. Da ich noch ein paar Kunden habe die 5.70 lieben. Probleme gibt es mit der Hilfe von 5.70. Hatte ich aber schon bei W7 gehabt. Muß mal suchen da gab es von Microsoft eine Datei.Gruß Norbert
Windows6.1-KB917607-x64.msu benutze ich für 7 ------------------
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert S
Hallo es gibt einen Beitrag von Komeil Bahmanpour: http://www.komeil.com/blog/windows-help-program-winhelp-winhlp32-exe Windows Help (WinHlp32.exe) for Windows 7 64-bit and Windows 7 32-bit
Unter dieser Überschrift gibt es einen Download mit der .cab Datei winhlp32-windows-7-x86-x64-komeil.cab Nun muss man die cab-Datei extrahieren und mit einem Texteditor die install.cmd öffnen. Nun muss man noch unter SETTINGS zwei Zeilen einfügen und speichern Schaut dann so aus: set MuiFileName=winhlp32.exe.mui set ExeFileName=winhlp32.exe set WindowsVersion=7 goto :BypassVersionError Im Explorer mit "Als Administrator ausführen" die install.cmd starten und die Hilfe in EPlan5 funktioniert auch wieder... Bei mir hat das so funktioniert. Ich übernehme aber keine Garantie oder Gewähr für diese Vorgangsweise. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
