Thema: Unterschiedliche Pfade trotz gleichem Sondertext (796 mal gelesen)
M-Cee Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 22.01.2016 HP EliteBook 8560w Win 7 EPLAN P8 2.3
erstellt am: 28. Jan. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe gerade ein Problem erkannt, welches ich gerne beheben möchte. In meinem Normenblatt habe ich den Sondertext Projektpfad (vollständig). Der Pfad wird mir jetzt in den beiden Projekten verschieden angezeigt. Es ist der gleiche Pfad keine Frage, jedoch wird er bei dem einen kürzer angezeigt. Kann ich das irgendwo einstellen, da der längere Pfad nicht in den Kasten vom Normblatt passt? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Feb. 2016 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Cee
Hallo, also ich bin jetzt kein Netzwerker, aber die obere Anzeige sieht doch stark nach einen Netzlauferk aus, wogegen die untere auf ein verbundenes Laufwerk hin deutet. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 02. Feb. 2016 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Cee
Ich hab grad bei mir festgestellt, dass in einem Projekt der Sondertext den richtigen Pfad ausgibt, aber das Feld in den Projekteigenschaften leer ist Ich hab da jetzt im ersten Moment auch keine richtige Lösung für dich. Vielleicht hast du das Projekt mal erstellt, als das Netzlaufwerk nicht verbunden war. Versuch mal ein neues Projekt zu erstellen und alles rein zu kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Feb. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
