Thema: Artikelnummern tauschen (2338 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte alle Artikelnummern(an Bauteilen) in einem Projekt austauschen. Z.B.: SV 9340.430 gegen RIT.9340430 Einzeln geht das ja über den Stücklisten-NV. Aber das wäre verd... viel Arbeit! Ich habe mir diesen Weg überlegt: 1. Stückliste übergeben an unserer Navision System. Dort werden dann die 'richtigen' Artikelnummern benutzt (der Weg besteht und funktioniert!). 2. Daten dann wieder aus Navision exportieren (der Weg müsste noch erstellt werden). 3. In P8 mit 'extern bearbeiten' eine Excel Tabelle erstellen. Und die erstellten Spalten mit den Daten aus Navision füllen. 4. Nach P8 wieder importieren. Jetzt drängen sich mir 2 Fragen auf:
Erstens: Kann das funktionieren? Lohnt sich die Arbeit, eine solche Übergabedatei aus Navision zu erstellen? Schließlich werden in der Exportdatei aus P8 vorne Spalten erstellt, die gebraucht werden, und die ja auch nicht veränderbar sind. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wenn ein Bauteil mehrere Artikel beinhaltet. Und zweitens (hoffnungsfroh) - gibt es vielleicht eine ganz einfache Lösung, die ich gerade total übersehe? Wie macht ihr das, wenn ihr z.B. ein Projekt aus 5.70 konvertiert, in dem es 'falsche' Artikelnummern gibt?
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sbg Markus: Das ist nicht umständlich über den Stücklisten Navi.Artikel markieren - rechte Maustaste - Kontextmenü - Artikel austauschen = fertig.
Bei ALLEN Artikeln eine Projekts finde ich das schon umständlich!
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
alternativ alles im Stücklistennavi markieren und über Extern Bearabeiten - Funktionen exportieren, nach excel schieben, hier mittels suchen und ersetzten die nummern tauschen bzw. anpassen und dann wieder zurückschreiben bei Rittal ist das noch recht einfach z.B. erst "." mit nichts ersetzten dann "* " mit RIT. ersetzten bei anderen Herstellern kann es komplizierter sein, (so hab ich z.b. alle Artikel in unsere Datenbank recht flott auf den aktuellen Stand gebracht, da wir früher auch bei Rittal Artikel das von dir genannte Format hatten und auch auf das neue umgestiegen sind) falls sich die Nummer komplett geändert hat muss man eh von Hand ändern, aber ich denke das ist noch einfacher als über Navision eine geeignete Schnittstelle zu programmieren, wobei diese dann auf die ERP.-Nr zurückgreifen müsste, als identifizierendes Merkmal und diese gab es damals unter 5.7 noch nicht ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: alternativ alles im Stücklistennavi markieren und über Extern Bearabeiten - Funktionen exportieren, nach excel schieben, hier mittels suchen und ersetzten die nummern tauschen bzw. anpassen und dann wieder zurückschreiben bei Rittal ist das noch recht einfach z.B. erst "." mit nichts ersetzten dann "* " mit RIT. ersetzten bei anderen Herstellern kann es komplizierter sein, (so hab ich z.b. alle Artikel in unsere Datenbank recht flott auf den aktuellen Stand gebracht, da wir früher auch bei Rittal Artikel das von dir genannte Format hatten und auch auf das neue umgestiegen sind)falls sich die Nummer komplett geändert hat muss man eh von Hand ändern, aber ich denke das ist noch einfacher als über Navision eine geeignete Schnittstelle zu programmieren, wobei diese dann auf die ERP.-Nr zurückgreifen müsste, als identifizierendes Merkmal und diese gab es damals unter 5.7 noch nicht
Hallo Marco! Suchen/ersetzen ist eine gute Idee! Das mit den Spalten hineinkopieren ist mir auch nicht geheuer. Hmmmmmm... Für das EXF-Umbenenen in 5.70 habe ich ein kleines Tool, das das automatisch macht. Und vielleicht kann ich die Stückliste in Navision direkt dafür nutzen, ohne Schnittstelle! Muss ich mal testen. Danke für die Erleuchtung! :-)
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Ich hab dafür ein API-Tool geschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=vd3MYEDZGRsMan kann sich Schemata erstellen und somit ganze Herstellergruppe umschalten (z.B. alle Klemmen auf Wago, alle Motorschutzschalter auf ABB). Dafür ist aber mindestens eine Runtime Lizenz notwendig.
Werde ich mir genauer angucken, aber es sieht schon mal sehr komfortabel aus! Danke für die Info! ------------------
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 29. Jan. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo zusammen Ich mache das immer mit Suchen/Ersetzen über die Suchergebnisliste. Das geht schnell und man ist sicher, das alle Artikel im Projekt getauscht sind. Danach nur noch Sicherstellen das die Grösse in den Layouts noch stimmt ------------------ EPLAN Version 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ashibarai: Hallo zusammenIch mache das immer mit Suchen/Ersetzen über die Suchergebnisliste. Das geht schnell und man ist sicher, das alle Artikel im Projekt getauscht sind. Danach nur noch Sicherstellen das die Grösse in den Layouts noch stimmt
Danke! Mit ein oder zwei Artikeln ist das eine gute Lösung. Aber was machst Du wenn ALLE Artikelnummern in einem großen Projekt getauscht werden müssen?
