Hallo, ich habe hier mehrere Projekte die zusammengeführt werden sollen, die einzelnen Projekte besitzen unterschiedliche Strukturen, das gibt natürlich Probleme, besonders bei den Abbruchstellen.
Im Quellprojekt sind diese nach Anlage sortiert und im Zielprojekt nach Einbauort.
Leider kann man Abbruchstellen nicht Tabellarisch oder Extern bearbeiten, gibt es hier eine Möglichkeit diese im großen Stil zu bearbeiten?
Welche Möglichkeiten gibt es hier?
EDIT
ein Teil der Abbruchstellen hat jetzt keine Anlage, da das "-" am sichtbaren BMK fehlt, hier sollte es keine Probleme geben,
und bei der Umstellung, der Einbauort sollte ebenfalls keine rolle spielen
der Teil welcher jetzt unter der gleichen Anlage und Einbauort gezeichnet ist sollte auch weiterhin miteinander verbunden bleiben,
es könnte aber sein das in verschiedenen Anlagen gleiche Bezeichnungen auftauchen und bei der Umstellung könnten dann z.B. zwei Abbruchstellen welche in verschiedenen Anlagen sind aber gleich heißen und im gleichen Einbauort sind, später einander zugeordnet werden wenn die Anlage weg fällt und nur noch der Einbauort entscheidend ist
daher würde ich gern das Anlagenkennzeichen mit ins BMK übernehmen... aber ohne jede Abbruchstelle von Hand zu bearbeiten
EDIT
am einfachsten wäre es eventuell die Abbruchstellen komplett neu zu nummerieren beginnend mit 1 und dann fortlaufend.... sodass es nicht aus versehen zu doppelten Bezeichnungen kommt
EDIT
ich werde jetzt folgendes versuchen, zunächst werden für die Abbruchstellen Anlage und Einbauort auf identifizierend gestellt (bereits erledigt)
dann im Abbruchstellennavigator durchgehen ob es für eine Anlage verschiedene Einbauorte gibt und ob in diesen verschiedene Einbauorten gleiche Abbruchstellenbezeichnungen sind, diese müssen zusammengehören, also wird das BMK bzw. Einbauort gleich gezogen
dann müsste nach Einbauort gefiltert werden um zu prüfen ob es für die verschiedenen Anlagen je Einbauort eine gleich bezeichnete Abbruchstelle gibt, diese müssten dann eindeutig nummeriert werden oder ggf. über die Sortierkennung einander zugeordnet werden
EDIT
die Umstellung ist erfolgt
ein erster Prüflauf hat ergeben das neue Verbindungen entstanden sind d.h. dass alle Abbruchstellen neu überprüft werden müssen, aktuell geh ich über Abbruchstellen sortieren, kopiere mir die erste spalte nach excel und vergleiche das dann dort über eine Funktion, allerdings vorrangig nur bei Abbruchstellen mit Fehlermeldung bzw. wo es sehr viele Abbruchstellen gibt, leider immer noch recht Zeitaufwendig
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 27. Jan. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 28. Jan. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 29. Jan. 2016 editiert.]
