Thema: EPLAN Pro Panel V2.5 - Raster einstellen für modularen Aufbau (2529 / mal gelesen)
MAMÜ23 Mitglied Projektleiter - Konstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 25.01.2016 EPLAN Pro Panel V2.5
erstellt am: 26. Jan. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich versuche einen modularen Aufbau hinzubekommen, im Bild im Anhang sind 2 Bilder. Als Beispiel habe ich hier ein Gehäuse bestehend aus einem Deckel und Gehäuse Unterteil. Wenn ich mir das Raster 10mm einstelle bekomme ich unterschiedliche Abstände je nach dem ob ich entweder Deckel oder Unterteil direkt aktiviere. Die Bezugspunkte sind hier unterschiedlich lassen sich allerdings nicht einstellen, sodass diese am gleichen Punkt sitzen. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Vielen Dank vorab. Gruß MAMÜ23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMÜ23
cheers, und mit aktivem Ojbektfang werden die Fangpunkte des auf der Montageplatte platzierten Teils auch nicht gefangen? Dan bliebe - zumindest für die optisch richtige Darstellung - der Versuch es mittels Platzieroptionen um den benötigten Faktor in der Z-Achse zu verschieben... nur dann ist das Teil halt logisch auf dem Anderen platziert und nicht am Deckel. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Mit dem Objektfang funktioniert es im Normalfall, dass das darunterliegende Teil gefangen wird. Wenn ich das mit der Methode mache, bekomme ich beim Bemaßen im Bohrbild eigentlich immer eine Abweichung, anstatt als Beispiel 105mm sind es dann 106,22mm. Ich gehe davon aus, dass der Deckel und das Unterteil nicht den gleichen Nullpunkt als Basis haben. Habe ich hier die Möglichkeit im Makro etwas zu verändern, sodass beide Null/Startpunkte auf der gleichen Koordinate sitzen? Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMÜ23
Der Nullpunkt ist fest durch die Körperhülle definiert, der kann nicht beeinflusst werden. Wenn der automatische mittlere Fangpunkt des auf der Montageplatte liegenden Teils nicht der exakten Flucht entspricht, dann definiere einen Montagepunkt im Makro des Teils. Dieser Montagepunkt kann dann "gefangen" werden (ggf. auch im Tür-Teil-Makro einen eigenen Anfasspunkt definieren) und EPLAN frägt dann beim Platzieren, ob des Oberteil auf den Montagepukt gesetzt werden soll, oder auf auf die Tür (klappt m.W. seit 2.4 oder 2.5 so) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
