Thema: Systemstammdaten (1955 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 25. Jan. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es endlich mal, nach vielen Schwierigkeiten, geschafft 2.5 zum laufen zu bekommen. Nun läuft alles bis auf die Tatsache das ich nicht meine selbst angelegten Artikel sehen kann. Wo müsste ich die Einstellungen dafür vornehmen? Hat es etwas mit dem Systemstammdatenabgleich zu tun? Wo sind diese, weil ich, bevor ich einen Abgleich mache, sie sichern soll? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 25. Jan. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
nach der Installation musst du auch wieder deine Artikeldatenbank einstellen. Ich hoffe mal das du eine eigene hattest und nicht mit der ess_part001.mdb gearbeitet hast. Ab der 2.5 ist auch einiges im Bereich Office 64Bit oder SQL Server zu beachten. Dies wurde hier auch schon besprochen. Mit der Suche findest du die Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ja, das mit der 64Bit- Version, meinte ich mit den anfänglichen Schwierigkeiten. Dazu werde ich seperat mal einen eigenen Beitrag erstellen.Von Eplan in die Irre getrieben und es wurden Schwierigkeiten gemacht, wo gar keine waren. Aber dazu später mal mehr. Ich hatte keine eigene Artikeldatenbank, meine ist die $(MD_PARTS)\ESS_part001.mdb. Aber beim Sprung von der 2.3 zu der 2.4 gab es dabei auch keine Probleme, es muss eher eine Einstellungssache sein, kann aber noch nicht finden wo. Das ist das Problem wenn man eher der Anwender ist als ein Softie. Ich gebe es zwar nicht gerne zu, aber vielleicht müsste man doch mehr von beidem wissen. Was muss ich denn nun genau sichern bevor ich einen Artikelstammdatenabgleich mache? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 08. Feb. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Es ist kein Office 64Bit Notwendig, lediglich die AccessRuntime in 64Bit. Ich habe die 2.5HF2 mit Office 2007 in x86 und die x64 AccessRuntime am laufen und kann nach wie vor meine Datenbanken ohne SQL nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
