Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du mehrere Deckblätter welche auf das gleiche Formular zurückgreifen,
du willst das Deckblatt mehrmals auswerten und jede Auswertung soll ihre eigenen Daten besitzen, z.B. Frequenz
beim Deckblatt Wiegemaschiene 60Hz aber bei der Zählmaschine 50Hz
dies wird nicht so einfach funktionieren, da in einem Deckblatt bzw. in deinem Formular immer nur ein Platzhalter hinterlegt ist, bei sondertexten für Projekteigenschaften kann dieser nur eine Eigenschaft besitzen, welche in den Projekteigenschaften hinterlegt ist
Lösungsvorschlag:
das Deckblatt von Hand erstellen mit einem Hinterlegten Formular, welches nur Sondertexte vom Typ Seiteneigenschaft enthält, in den Eigenschaften des jeweiligen Deckblatts die Daten eingeben
oder für jede Anlage eine eigene Auswertung erstellen, mit eigenem Formular, welches die entsprechenden Platzhaltertexte enthält (z.B. Formular 1 nutzt Benutzerzusatzfeld 1-10, Formular 2 nutzt Benutzerzusatzfeld 2-20, etc.)
in den Projekteigenschaften, die entsprechenden Benutzerzusatzfelder mit Daten hinterlegen
du kannst zur besseren Übersicht Sondertexte in einem ePlan Projekt umbenennen so sieht man in den Projekteigenschaften sofort welcher Wert wohin gehört bis 2.3 findest du diesen Punkt unter Optionen - Einstellungen - Projekte - "Projektname" - Verwaltung - Zusatzfelder
zu 2
hast du einen Korrekten Sondertext verwendet? es gibt Sondertexte für Projekteigenschaften & Seiteneigenschaften
hast du einen Abgleich der Stammdaten durchgeführt, also nach der Änderung das aktuelle Formular ins Projekt übernommen?
hier kommt automatisch eine Abfrage nach der Änderung beim schließen des Formulars, sonst über Dienstprogramme Stammdaten aktuelles Projekt aktualisieren
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
