Thema: SPS Diagramm in Excel exportieren (2098 / mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 22. Jan. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Muss für einen Kunden die SPS Adressen in ein Excel Format exportiern, eigentlich gleich wie ein SPS Diagramm im Elektroschema einfach in Excel Format. Leider funktioniert dies bei mir nicht ganz wie es sollte, hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo, Hast du es mal versucht über Dienstprogramme > Auswertung > Beschriftung ? Dort kann man auch den Asuwertungstyp SPS-Diagramm und SPS-Kartenübersicht wählen. EDIT: Bzw. sollte das nicht auch über "Zuordnungsliste exportieren" funktionieren? [Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 22. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Das habe ich gerad mal schnell gemacht. Auf dem Etikett sind nun Sensor und Adresse. Das kannst du dir aber einstellen, wie du das brauchst. Leider wertet Eplan hier auch die anderen Klemmen aus und lässt bei mir zumindest auch einige Lücken, wo ich gerade nicht weiß, wo diese her kommen. Ich glaube aber, dass ein Export der Zuordnungsliste einfacher für dich wäre. (Irgendwie wollte der Upload hier keine xml Datei haben. Habe nun die Endung txt dran gehängt und konnte es uploaden. Einfach mal wieder in xml umbenennen zum import.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Natürlich kann man darin filtern, aber wie weiter oben schon erwähnt wurde: warum nicht erstmal über eine Zuordnungsliste gehen ? Vorteil: Hier werden ggf. mehrfach dargestellte SPS-Anschlüsse (Übersicht & Allpolig) schon verdichtet, und es sind ausschließlich Elemente in der Liste, die SPS-Adressen besitzen können. (Also keine Anschluss- / Kartenversorgungen usw.) Leider hast Du keinerlei Systeminformation im Profil hinterlegt, aber hast Du das SPS-Modul lizensiert ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich würde es mir auch entgegenkommen über die Zuordnungsliste zu gehen, leider handelts es sich um ein übersetztes Elektroschema, und wenn ich über die Zuordnungsliste gehe sind die Texte alle in Deutsch und nicht in italienisch. SPS Modul lizensiert, was bedeutet dies? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Das bedeutet, das Du überhaupt die Möglichkeit hast, Zuordnungslisten zu erzeugen. Wenn es nur um die Sprache geht: Stell in den Projekteinstellungen unter Quellsprache kurz die Sprache ein die Du in der ZuLi haben willst (also z.B. it_IT). Dann werden die Texte der erzeugten Datei auch italienisch. Danach wieder auf den ursprünglichen Wert einstellen. Die Meldungen, die zwischenzeitlich beim Umstellen erscheinen, kannst Du ignorieren.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
