| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: keine Artikelauswahl mehr möglich (1259 mal gelesen)
Thomy1612 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2015 ePlan V5.5. V5.7 ePlan P8 V1.7, V1.8, V1.9, V2.0, V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 Sigraph V8.0
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem Kollegen ist gerade etwas aufgetreten, wo ich mit meinem Latein am Ende bin. Er kann keine Artikel mehr an den Bauteilen hinterlegen. Er klickt auf das Symbol und geht zum Reiter "Artikel", geht mit den ... in die Artikelauswahl und klickt auf den Artikel den er braucht, aber das Feld im Symbol bleibt leer. Ist nur bei dem einen Kollegen so, bei den anderen ePlan Arbeitsplätzen funktioniert noch alles. Haben den Rechner auch nochmal neu hochgefahren, hat sich aber nichts verbessert. Vielleicht hat von euch jemand einen Tip. Wir arbeiten noch mit der Version ePlan P8 V2.2 HF1 Besten dank im vorraus Gruß Thomy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy1612
Zitat: Original erstellt von Thomy1612: Hallo,bei meinem Kollegen ist gerade etwas aufgetreten, wo ich mit meinem Latein am Ende bin. Er kann keine Artikel mehr an den Bauteilen hinterlegen. Er klickt auf das Symbol und geht zum Reiter "Artikel", geht mit den ... in die Artikelauswahl und klickt auf den Artikel den er braucht, aber das Feld im Symbol bleibt leer. Ist nur bei dem einen Kollegen so, bei den anderen ePlan Arbeitsplätzen funktioniert noch alles. Haben den Rechner auch nochmal neu hochgefahren, hat sich aber nichts verbessert. Vielleicht hat von euch jemand einen Tip. Wir arbeiten noch mit der Version ePlan P8 V2.2 HF1 Besten dank im vorraus Gruß Thomy
Das hatte ich auch schon. Ich musste die Benutzereinstellungen zurücksetzen, bzw. einen funktionierenden Stand importieren.
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy1612
Hört sich laut deiner beschreibung so an, als würde zwar ein Artikel hinterlegt werden Zitat: aber das Feld im Symbol bleibt leer.
Wenn Artikelinformationen am Symbol angezeigt werden sollen, muss das in den Eigenschaften im Reiter "Ansicht" des Gerätekastens bzw. des Symbols eingestellt werden. Komisch ist nur, dass nur ein Kollege das Problem hat. Vielleicht eigenen Eigenscahftszuordnung für die Anzeige? EDIT: Klabauterfrauwar schneller und hilfreicher diesen Post einfach ignorieren ^^ [Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy1612
Zitat: Original erstellt von Thomy1612: Hallo Klabauterfrau,Danke für die schnelle Antwort. :-) Das hab ich leider auch schon probiert. Aber funktioniert immer noch nicht. Ich weiß auch net mehr weiter. :-(
Schade! Eine Ebene 'drüber' wäre noch, alle Einstellungen neu erstellen zu lassen, indem man alle Projekte und dann P8 schließt, den Cfg Ordner in Cfg_ALT umbenennt, und P8 dann neu startet. Dann sind aber noch mehr eigene Einstellungen weg. (Bei uns ist der Cfg Ordner in: C:\Electric P8\EINSTELLUNGEN\Electric P8\2.4.4\Win32\Cfg - das hängt von der Installation ab)
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
