Thema: Downgrade V2.4 auf V2.2 (3902 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ein Kunde von mir stellt die Frage ob ein Downgrade eines Projekts möglich ist. Ich habe mal die Suche angeworfen, aber nichts gefunden. Hat jemand von Euch schon mal das Problem gehabt? Ich weiß das in den Projektdaten irgendwo die Versionsnummer enthalten ist. Was natürlich passiert wenn man die ändert ist wohl fraglich, da ja nicht alle Daten der neuen Version in die alte übernommen werden können. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, ich habe einmal ein ganzes Projekt als Seitenmakros gespeichert und in der gewünschten Version eingefügt. Manche Texte waren dann lustigen Winkeln dargestellt. Also etwas Zeit zur Durchsicht einplanen. Die verwendeten Artikel auch eventuell als XML exportieren und in der alten Version einfügen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Du kannst den Weg über "Projekt > Organisieren > Exportieren" versuchen. Die *.epj Datei dann in V2.2 importieren. Alternativ kann man alle Seiten gemeinsam auch als ein Seiten-Makro exportieren und dann importieren.
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Habe das auch so gemacht über exportieren und in 2.2 importieren. Hat geklappt. Ev. wird mal ein Text in einem nicht definierbaren Winkel dargestellt aber das war es bei mir. Ausser du nutzt eine Funktion in 2.4 die es in 2.2 nicht gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Ich kann mich Jonny nur anschließen: Es KANN gehen, aber genau so gut kann das Ergebnis unbrauchbar sein (und man merkt es sehr spät). Was man genau betrachten sollte: - neue Funktiondefinitionen - neue (selbst erstellte) Eigenschaften - vollständig anderes SPS-Modell - vollständig anderes Klemmenmodell - Anzeigeumrechnungen - ... EPLAN selbst ist NICHT abwärtskompatibel... LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, danke für die Infos! Die Übernahme hat mit epj-Daten super geklappt. Folgende Vorgehensweise: In der 2.2 habe ich das Musterprojekt des Endkunden auf das neue kopiert und die Blätter raus gelöscht. Dann habe ich in der 2.4 die Daten exportiert und in der 2.2 importiert. Nach Kontrolle festgestellt das alles passt! @Jonny Wire: Gabs von Dir nicht mal das Tool "Eplangetversion" oder so? Habe ich unter XP benutzt, da ich immer wieder Daten bekomme bei denen die Version nicht klar ist. Jetzt habe ich auf Win8.1 umgestellt. Gibts es dafür auch eine Version oder geht die alte noch? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 22. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
