Thema: EPLAN 2.5 HF2 verfügbar (2251 mal gelesen)
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hallo Jonny, Wunderbar, wir haben diesen Freitag Umstellung auf die 2.5. Ich habe die Installation mit HF1 auf Herz und Nieren getestet und die Rechner warten nur noch auf den Roll Out. Eigentlich würde ich dann gerne direkt HF2 nachinstallieren, aber ohne Changelog ist mir das etwas zu heikel... Oder was meint ihr dazu? Was ist so die bisherige Erfahrung mit den HF? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Ja, würde ich eigentlich auch so erwarten. Aber ich möchte mir meine Umstellung trotzdem nicht durch sowas verbocken. Ich habe jetzt trotzdem mal beim Support angefragt, wenn es Neuigkeiten gibt schreibe ich sie hier rein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
So, habe nun den Changelog vom Support per Mail erhalten. Es scheint, als wäre das PDF im Download vergessen gegangen. Ich gehe davon aus, dass es noch ergänzt wird. Ein einstellen hier ist wohl nicht erlaubt?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Eine weitere Änderung/Korrektur:Beim Projekt kopieren ist die Pfadvorgabe wieder mit dem Pfad des Quellprojekts vorbelegt. Gruß Holger
Bei mir leider nein, ärgere mich seit 2.5 darüber ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hallo Frank, Zitat: Original erstellt von F.S.: Bei mir leider nein, ärgere mich seit 2.5 darüber
Das ist aber komisch. Ich hatte nämlich deswegen ein Ticket aufgemacht und kurze Zeit darauf einen Link auf das HF2 (v2.5.4.9499) bekommen. Seit dem geht das wieder. Gruß Holger
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hallo zusammen, Nun haben wir das Rollout hinter uns. Eplan-seitig alles wunderbar, nur leider geht ein Citrix-Client nicht mehr. Nach langer Ursachenforschung gehe ich davon aus, dass es am HF2 lag. Auf einer identisch installierten Maschine mit HF1 ist der Fehler nicht. Nun werde ich dort mal HF2 nachinstallieren und nochmals probieren. In der Windows Ereignisanzeige wird die MSVCR80.dll als fehlerhaftes Modul aufgelistet. Aber mal grundsätzlich: Lässt sich der HF2 wieder entfernen, wenn ja wie? [Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 25. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hab seit dem Update ne Fehlermeldung: "Funktion ohne Anschlussbezeichnung" vorher hatte ich die in diesem Projekt nicht. Sie hat definitiv ein Bezeichnung. Ist das schon jemanden aufgefallen? grüße Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
@ Gremel In den News zum HF2 steht dazu: Zitat: Der Prüflauf 007006 „Funktion ohne Anschlussbezeichnung“ berücksichtigt nun auch die Anschlussart (Intern, Stegbrücke).
@ alle Mein Problem scheint sich eingegrenzt zu haben. Die Abstürze blieben, trotz Deinstallation vom HF2. Ein anderer Rechner, bei dem HF2 aber noch nie installiert war, zeigt kein Fehlverhalten. Der Support vermutet den Fehler nicht in der Verantwortung von Eplan und hat das Ticket geschlossen. Soll heissen, ich setze alle meine Stationen nochmals neu auf, nur mit HF1 (obwohl ich mich bereits schon geärgert habe, dass ich jetzt mit einem Fehler leben muss, der in HF2 korrigiert wäre...). Soweit funktioniert nun alles. Mal sehen, vielleicht habe ich mal Zeit und Lust dazu, auf eine korrekt arbeitende Reservemaschine den HF2 nochmals einzuspielen und zu sehen, obs wirklich an dem liegt. [Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 25. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
