Thema: SQL-Artikeldatenbank 2.4 & 2.5 kompatibel? (2723 / mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist die Artikeldatenbank (SQL), die mit der ePlan-Version 2.4 erstellt wurde, mit der aktuellen Version 2.5 kompatibel? Gibt es ggf. Einschränkungen, wenn ich die Datenbank für die 2.5er anpassen lasse und danach ein Kollege doch noch mit einer 2.4er Version darauf zugreift? Schon mal vielen Dank für die Hilfe Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2016 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Also die Version mit der du die Datenbank zuletzt bearbeitet hast (z.B. 2.5) mit der kann sie auch nur geöffnet warden. Ist zumindest hier so. Wenn einmal nach oben dann gibt es kein zurück ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
pxecad Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: Original erstellt von pxecad: SQL Server Express reicht für kleine Unternehmen und Einzelplätze in den meisten Fällen aus.Das hat nichts mit der EPLAN Version (Ob 2.4 oder 2.5) zu tun. Ab einer Anwenderzahl von über ~10 parallelen Konstrukteuren sollte über einen vollwertigen SQL server spätestens nachgedacht werden. Auch wegen der zusätzlichen Features.
Was hat es denn für Auswirkungen wenn mehr als 10 Anwender zugreifen? Und was sind das für zusätzliche Features?
Bei uns klappt z.B. die Suchfunktion in der SQL Artikel-DB sehr schlecht. Hängt das ev. damit zusammen?
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: Original erstellt von pxecad: Bearbeiten geht immer nur mit der höchsten Version, in der Artikeldatenbank geöffnet wurde.Lesend ist sie auch in einigen Versionen darunter nutzbar. z.B. 2.4 "bearbeitend" und 2.3 "lesend" nutzbar
Ich nochmal. :-) Wir wollen jetzt auch die V2.5 installieren. Macht es Sinn, für die Umstiegs-Zeit eine eigene SQL-Artikel-DB für die neue V2.5 zur Verfügung zu stellen? Denn die fast 20 Installationen bei uns sind ja nicht unbedingt an 1 oder 2 Tagen zu schaffen. Und benötigt man auch eine SQL-Projektdatenbank wenn die Projektverwaltung nicht benutzt wird? Danke für eure Antworten!
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 17. Feb. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Installier doch erstmal überall die 2.5 und wenn das erledigt ist, gibt es das go zum arbeiten mit der 2.5. Vorher wird noch mit der 2.4 gearbeitet. Auch dran denken das du eine SQL Datenbank für das Wörterbuch und die Projektverwaltung brauchst. Nutzt ihr schon Automatismen zur Installation (Stichwort MSI Installation) und zum Verteilen der Firmenspezifischen Standardeinstellungen (Addon Technik)? Das kann einiges an Zeit sparen bei der Installation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Installier doch erstmal überall die 2.5 und wenn das erledigt ist, gibt es das go zum arbeiten mit der 2.5. Vorher wird noch mit der 2.4 gearbeitet.Auch dran denken das du eine SQL Datenbank für das Wörterbuch und die Projektverwaltung brauchst. Nutzt ihr schon Automatismen zur Installation (Stichwort MSI Installation) und zum Verteilen der Firmenspezifischen Standardeinstellungen (Addon Technik)? Das kann einiges an Zeit sparen bei der Installation.
So hatte ich das auch vor. Allerdings kenne ich die Neugier einiger Kollegen - und da hat man schnell mal bestätigt, dass die SQL-Artikel-DB hochgezogen wird. ;-) Dann müssen wir auch eine SQL-Projekt-DB haben, auch wenn wir nicht mit der Projektverwaltung arbeiten? Wir nutzen noch keine Automatismen bei der Installation. Ist aber mittelfristig unser Ziel. Durch den Download Manager ist es aber auch jetzt schon einfacher geworden. Danke für Deine Tipps! ------------------
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2016 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
solange die Projektverwaltung nicht geöffnet wird brauchst du keine SQL Datenbank. Aber bei den neugierigen Kollegen weiss man ja nie :-) Bei fast 20 Rechnern lohnt es sich dann ja schon die Installation zu automatisieren. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
"solange die Projektverwaltung nicht geöffnet wird brauchst du keine SQL Datenbank. " Guten morgen, die Übersetzungs-Datenbank und Artikel-Datenbank sollten auf dem SQL Server laufen. Bzgl "Features der kostenpflichtigen Version" sage ich einmal "Replikation/Verfielfälltigung" und unbegrenzten Arbeitsspeicher für den schnelleren Zugriff auf viele (Artikel)Daten von mehreren Rechnern aus. Weitere Infos gibt es dazu auf der Micorosft Homepage bzgl. aller Funktionalitäten. Viele Grüße px ------------------ Wichtige EPLAN Infos --> Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: Original erstellt von pxecad: "solange die Projektverwaltung nicht geöffnet wird brauchst du keine SQL Datenbank. "Guten morgen, die Übersetzungs-Datenbank und Artikel-Datenbank sollten auf dem SQL Server laufen. Bzgl "Features der kostenpflichtigen Version" sage ich einmal "Replikation/Verfielfälltigung" und unbegrenzten Arbeitsspeicher für den schnelleren Zugriff auf viele (Artikel)Daten von mehreren Rechnern aus. Weitere Infos gibt es dazu auf der Micorosft Homepage bzgl. aller Funktionalitäten. Viele Grüße px
Danke! Eine Anfrage bzgl.einer kostenpflichtigen Version wurde abschlägig entschieden. ;-) Wir haben jetzt für P8 V2.5 eine neue SQL-Artikel-DB erstellt. In der Übergangszeit werden beide DBs durch exportieren/importieren gleichgehalten. Später gilt dann nur noch die neue. ------------------
erstellt am: 19. Feb. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Finde ich auch! Ist aber bestimmt eine nicht billige Consulting Leistung, oder? ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Ist relativ. Es gibt ein Tool von den Consultants nennt sich Install Utility. Mit diesem werden Batch Dateien generiert mit denen man auf allen Rechnern die gleiche Installation machen kann. Kostet einen Tag Consulting ungefähr. Für einige Zusatzmodule leider nur schlecht zu verwenden da keine Hilfe dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
