| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Mehrstockklemmen nummerieren (3078 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir hatte mal jemand gezeigt, wie man bei Mehrstockklemmen ein bestimmtes Nummerierungsformat mitgeben kann. Leider hab ich die Syntax vergessen und bin hier auch nicht fündig geworden. Ich will die Klemmen nach dem Muster 1, 1+, 1-, 2, 2+, 2-, 3, 3+, 3- etc. nummerieren. Weiß vielleicht jemand, was ich hierfür beim Nummerierungsmuster eingeben muss? Wenn ich 30 solcher Klemmen habe, wäre es sehr mühsam, alles von Hand einzugeben. Würde mich freuen, wenn dies jemandem bekannt ist. Vielen Dank! Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dies kenne ich. Hier ist man aber auf eine fixe Anzahl Klemmen angewiesen. Es geht anders, ohne dieses Schema, für eine variable Anzahl von Klemmen. Wenn man das so mit dem Schema macht, kann man nicht mehr als 30 (in deinem Beispiel) Klemmen nummerieren. Man kann aber unter Klemmen nummerieren bei Neue Klemmen (Geräte)ein Nummerierungsformat eingeben (siehe Bildchen), wo dann statt 1-50 ein Format steht für 1,1+,1- bis 50,50+,50-. Hier braucht man das starre Schema nicht, denn es ist flexibel. Ich weiß, die Funktion ist unbekannt und nicht dokumentiert, aber ich dachte, vielleicht kennt sie jemand. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo! Zitat: Original erstellt von b.lubi: ...mir hatte mal jemand gezeigt, wie man bei Mehrstockklemmen ein bestimmtes Nummerierungsformat mitgeben kann....
Also wenn du damit neu anlegen meinst, dann probiers mit " 1,1+,1-,2-n-" wobei n gleich die Nummer der letzten Klemme ist. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
