  Eplan Projekt kann nicht geöffnet werden
Autor Thema:  Eplan Projekt kann nicht geöffnet werden (5056 / mal gelesen)
k.oberholzer
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von k.oberholzer an!   Senden Sie eine Private Message an k.oberholzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.oberholzer
erstellt am: 15. Jan. 2016 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich kann seit heute mein angefangenes  Projekt nicht mehr öffnen. Sämtliche andere Projekte lassen sich ohne Problem öffnen.
Fehlermeldung im Anhang angehängt. Kann mir jemand helfen, diesen zu beheben?
Gruss k.oberholzer
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2016 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du kannst folgendes Probieren:
Falls ein Projekt als defekt angezeigt wird, es aber scheinbar doch in Ordnung ist oder man versuchen will es doch zu öffnen, kann man schauen ob im Projektordner eine Datei mit Namen "NeedsDiagnostics.marker" existiert und diese löschen.
grüße
FrankS
EDIT: Ich sehe gerade erst das du einen "Multi-User Konflikt" hast, da wird das wohl nicht helfen
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 15. Jan. 2016 editiert.]
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt das Projekt lokal auf dem Rechner oder im Netzwerk(Z=Netzlauwerk)
(Serverneustart um verwaiste USER aus zu loggen)
Arbeitest Du allein oder mit mehreren Rechnern an dem Projekt?
Ist der Rechner bzw. P8 nicht richtig heruntergefahren oder gar abgestürzt.
Wurde die offline Datenspeicherung deaktiviert?
Kannst Du das alte Projekt kopieren und anschließend die Kopie bearbeiten.
So kannst Du anschließend das defekte Projekt löschen.
  E-Plan ist nichts zum Essen.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 15. Jan. 2016 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 19. Jan. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern mal nachgefragt und hoffe, das hilft weiter.
Robin
Angenommen, das Projekt ist von keinem weiteren Anwender in Bearbeitung, sollte es zuerst mit einer Kopie des Projektes versucht werden.
Falls in P8 die Projektverwaltung zur Verfügung steht, so kann das Projekt hierüber kopiert werden, ohne es vorher öffnen zu müssen.
Sollte dies fehlschlagen oder ist die Projektverwaltung nicht lizenziert, so muss das Projekt auf Dateiebene kopiert werden (elk-Datei und edb-Verzeichnis). Dieses kopierte Projekt sollte sich wieder ohne Fehlermeldung öffnen lassen.
